产品简介:
安科瑞电气防火限流式保护器短路限流灭弧预防电气火灾ASCP保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。 如图1所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。尤其适用于人流密集的场所,居住者行动不便的场所,库房,木制建筑等。 技术特点: 安科瑞电气防火限流式保护器短路限流灭弧预防电气火灾ASCP是单相限流式保护器,额定电流为63A。主要功能如下: A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护; B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护; C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护; D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设); E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设); F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护告警或限流保护(可设); G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。 技术参数:
