EPCM软件用于EPCM001A/B生命体征检测模组配置采集策略及显示采集结果。主要功能为ECG、PPG&ECG、EMG信号检测。
2.EPCM001A/B 生命体征检测模组的连接和通电 1) 将EPCM001A/B 生命体征检测模组通过USB线与电脑 USB端口进行连接。 2)查看串口连接的端口号,如下图所示,本次端口号为COM7。
3.启动EPCM软件
1)在电脑相应文件夹中打开EPCM软件,进入模组所处的功能页面。如下图所示,本模组设置为ECG 模式,设置方式见《EPCM小程序使用说明书》。 图3.1 ECG初始界面
功能栏的3个选项:
- ECG 心电相关
- PPG&ECG 光电、心电及其延伸算法(血压、心率、疲劳指数等)
- EMG 肌电相关
2)选择当前端口号(如COM7),波特率设置为57600。 图3.2设置串口
3)点击波特率右侧的开关选项。
4.EPCM001A/B 生命体征检测模组的ECG功能介绍 4.1ECG模式设置栏介绍 若模组处于ECG模式下,右侧设置栏由上至下分别为(如图3.2设置串口所示): ● ADC Raw Code AD\电压间显示转换 ● Reversal 显示波形镜像取反 ● PC-Filter 与PC通信时干扰频率滤波器(由50hz、73hz、100hz3个陷波器组成) ● BS-Filter 模组带阻滤波器 ● HP-Filter 模组 高通滤波器(分别为0.25hz、0.5hz、1hz、2.5hz、10hz、15hz、20hz、25hz) ●LP-Filter 模组低通滤波器(分别为9-11hz、15-20hz、25hz、50hz、100hz、150hz、200hz、300hz) ●GAIN 模组采样增益(1、2、4、6、8、12、60、120)
4.2开始采集 点击"MEASURE"按钮,模组收到指令后开始采集,软件收到模组采集结果并进行显示。 图4.1 显示采集结果
