引言
RK3568是 瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。
RK3568主要特性
RK3568四核核心板介绍
武汉万象奥科RK3568四核核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列处理器还集成了USB2.0,USB3.0、千兆以太网、CAN-BUS、HDM、VDS等接口。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。
核心板实拍图
核心板正反外观图
主要特点
•高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。 •高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC •内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能 •丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口 •强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码
丰富外设资源
部分测试数据
MPU压力测试 | CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象 | | 使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s | | 使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s | | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、 三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s | | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s | | 使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec | | 运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常 | | +85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ | +85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 |
注:以上测试数据仅适用于受试样品HD-RK3568-IOT评估板,最终解释权归武汉万象奥科电子有限公司所有
RK3568核心板硬件资源
产品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分辨率为2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode | | 分辨率为Up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz | | 分辨率为Support up to 2560 X1600@60Hz | | Up to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RK3568核心板软件资源
•操作系统:Linux 或Andriod •显示驱动 •触摸屏驱动 •摄像头驱动 •以太网驱动 •CAN-bus 驱动 •USB 驱动 •SPI 驱动 •IIC 驱动 •PWM 驱动 •IO 驱动 •音频输入、输出驱动 •TF/SD 卡驱动
行业应用
HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。
行业应用
