查看: 811|回复: 2
[资料] 瑞昱RTD2556-CG HDMI 1.4/HDCP1.4接口多功能显示控制器datasheet
发表于 2023-4-26 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
REALTEK RTD2556-CG显示器控制器结合了模拟RGB输入接口、符合HDCP1.4的HDMI 1.4数字输入接口和符合HDCP1.4的DVI数字输入接口。该嵌入式MCU基于工业标准8051内核,带有外部串行闪存。
RTD2556-CG适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、All in One PC和嵌入式应用。
框图
图1.框图
图1.框图
图1.框图
2.功能
一般的
RTD2556-CG支持输入格式,直至1920x1080 @ 60Hz。
支持EDP面板接口
缩放上下扩展
用SPI闪存控制器嵌入一个MCU。
它在密钥垫应用程序中包含4个ADC
只需要一个晶体即可生成所有计时。
可编程的内部低压电压(LVR)
高分辨率6通道PWM输出和宽范围可选的PWM频率。
Crystal
支持14.318MHz晶体类型
模拟RGB输入接口
1个模拟输入支持
集成的8位三通道210MHz ADC/PLL
嵌入了Hsync的可编程施密特扳机
支持绿色(SOG)和各种复合同步模式
片上高性能混合PLL
高分辨率真64阶段ADC PLL
YPBPR支持高清1080p分辨率
高速组合接收器
RTD2556-CG支持1个高速组合接收器的端口。 并且可以根据需要将其配置为HDMI1.4(3GHz)或DVI
在HDMI模式下,支持HDMI1.4
在HDMI模式下,支持仅数据启用模式
在HDMI模式下,支持6位,8位,10位和12位颜色深度传输
在HDMI模式下,支持高带宽数字内容保护(HDCP 1.4/HDCP2.2)
在HDMI模式下,允许HDMI音频传输到I2S/SPDIF输出
在DVI模式下,支持数字内容保护(HDCP 1.4)
嵌入MCU
工业标准8051核心与外部串行闪光灯
低速ADC用于各种应用
I2C主或从属硬件支持
自动检测 /自动校准
输入格式检测
与标准VESA模式的兼容性和支持用户定义模式
相位/图像位置/颜色校准的智能引擎
Audio
输出:IIS,SPDIF
嵌入音频DAC
嵌入式耳机放大器
缩放
完全可编程的缩放比率
独立的水平/垂直缩放
高级变焦算法提供高图像质量
清晰度/平滑滤波器增强
支持从4:3到16:9或16:9至4:3的非线性缩放
颜色处理器
正确10位色彩处理引擎
XVYCC支持
SRGB合规性
为18位面板颜色深度增强的高级抖动逻辑增强
动态的过冲效率取消引擎
亮度和对比度控制
2024-1-22 13:42 上传
1.51 MB
7
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2023-5-10 13:38:24 | 显示全部楼层 来自 江苏省镇江市
好下载看看
发表于 2024-2-11 12:57:37 | 显示全部楼层 来自 印度
how to download it?
