CST226SE 系列电容触控
芯片,支持单层/多层模组及多种图案,采用7V 以上高压驱动,实现超高灵敏度和极低待机功耗,实现高性能真实多点触摸(带压力检测)。
2. 芯片特点
内置互电容检测电路及高性能DSP 模块
在线编程;
内置看门狗;
多个按键支持;
支持被动电容触摸笔;
支持待机手势唤醒功能;
电容屏支持
最多支持26 个驱动/感应通道,并支持TX/RX 互换;
通道悬空/下拉设计支持;
模组参数自动调校,最大支持阻抗达80K;
Cover Lens 厚度支持:玻璃<= 2mm 亚克力<= 1mm;
性能指标
典型刷新率80Hz;
带水操作,大拇指识别及大手掌抑制;
动态模式下典型功耗8mA;
监控模式下典型功耗1mA;
待机模式下典型功耗1mA;
睡眠模式下典型功耗100uA ;
通讯接口
I2C 主/从通讯接口,速率Khz~Mhz 可配置;
GPIO 支持,多种工作模式可配;
兼容1.8V/3.3V 接口电平。
电源供电
单电源供电2.7V ~ 3.6V,电源纹波<= 50mv;
除电源旁路电容外,无需其它
元器件
3. 引脚分布/说明
引脚分布
名称 | 说明 | 备注 |
TX0~TX15 | 驱动通道 | |
RX0~RX9 | 感应通道 | |
VDDA | 电源 | 2.7V~3.6V,接 2.2 ~ 10uF 电容 |
NC | | 悬空 或 接地 |
VSS | 地 | |
IRQ | 中断输出 | 上升/下降沿可选 |
I2C | I2C | 可选内部上拉/开漏模式 |
VTSHV | 驱动电压 | 接 10~100nF 电容,耐 10V |
RSTn | 复位输入 | 低有效,可悬空 |
VSSA | 模拟地 | |
4. 功能描述
CST226SE 系列多点电容触控芯片,采用8V 高压驱动,相较传统的低压驱动可提供更高的信噪比和抗噪能力,实现超灵敏触摸;同时,芯片内部互电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时,具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。
4.1 工作模式
工作模式
动态模式
当频繁有触摸操作时,处于此模式;在此模式下,触控芯片快速对触摸屏进行智能扫描,以及时检测触摸并上报给主机。
监控模式
当触摸屏超时无触摸动作时,芯片自动切换到监控模式;在此模式下,触控芯片以较低频率,通过扫描检测可能到来的触摸动作,并迅速切换到动态模式;
待机模式
当接收到待机命令后,处于此模式;在此模式下,触控芯片以较低频率对触摸屏进行扫描,匹配唤醒手势后进入动态模式,同时通过IRQ 引脚唤醒主机;也可通过唤醒命令切换到动态模式。
睡眠模式
当接收到睡眠命令后,处于此模式;在此模式下,触控芯片处于深度睡眠状态,以最大限度节省功耗,可通过唤醒命令切换到动态模式。
