SCCK0101CS1801是一款低功耗
芯片,工作时电流小于 1.3mA ,待机模式下小于 35uA 。最高可以支持18 节串联电池的信息测量,总的电压测量范围为10~90V 。内部包括 18 路的 12 位电压采集 ADC ,分辨率 1.5mV 。同时还包含 1 个片内温度采集通 道, 9 个外部温度采集通道,可在 20ms 的时间内转换全部 18节串联锂电池的电压。 SCCK0101CS1801 内部集成了电池均衡 MOSFET 最大均衡电流为 20mA ,并且可以驱动外部 MOSFET ,从而实现更大的均衡能力。同时SCCK0101CS1801 可以支持多节菊链式连接并进行通信,以监测长串串接的锂电池组。芯片集成了开路连接监测功能,更好的保证电池的使用安全。芯片通过带有包误差校验的 SPI 通信协议与主控 MCU 进行数据通信,通信时钟频率最高可达 1MHz 。
关键特性
可测量多达 1 8 节电池电压, 0.25% 最大总测量误差
用于高压系统的可堆叠结构,支持超级电容和多种锂电池
内建自测试电路,支持功能安全设计
支持具有包校验的 1MHz 串行 SPI 菊花链通信
待机模式下小于 35uA
12 b it sigmadelta ADC ,集成可编程噪声滤波器
21 ms 完成所有单体电池电压测量
集成一个片内温度传感器和支持 九 个外部温度传感器输入
LQFP 64 封装
应用领域
电网储能、住宅储能
后备电池系统
电动自行车、摩托车和单脚滑行
高功率便携式设备
功能框图
功能框图
图 1 SCCK0101CS1801芯片结构框图
引脚定义
图 2芯片管脚定义
图 2芯片管脚定义
规格参数
绝对最大额定值
表 2绝对最大额定值参数表
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
芯片电源电压(V+至 V-) | 10 | 108 | V |
相对 V-电压 | Cn | 6*n | V | V |
Sn | 6*n | V | V |
C0 | 6 | V | V |
CSBO,SCKO,SDOI | 108 | V | V |
其他引脚 | 6 | V | V |
工作温度范围 | -40 | 125 | ℃ |
贮存温度 | -65 | 150 | ℃ |
结温 | | 150 | ℃ |
