1.1 功能特性
CPU 配置
● 1K×14-Bit OTP ROM
● 256×8-Bit EEPROM
● 48×8-Bit SRAM
● 5 级堆栈空间
● 28 级可编程电压检测(LVD)
2.0V~4.7V,0.1V/级
● 8 级可编程电压复位(LVR)
1.2V,1.6V,1.8V,2.4V
2.7V,3.3V,3.6V,3.9V
● 工作电流小于1.2 mA(4MHz/5V)
● 工作电流小于5 μA(13KHz/5V)
● 休眠电流小于1 μA(休眠模式)
I/O 配置
● 2 组双向IO 端口:P5,P6
● 12 个I/O 引脚
● 唤醒端口:P6 口
● 12 个可编程上拉I/O 引脚
● 11 个可编程下拉I/O 引脚
● 端口驱动可增强
● P63(复位引脚)可配置上拉和输出
● 外部电压检测:P63
● 外部中断:P60
工作电压
● 工作电压范围:
1.8V~5.5V (0℃-70℃)
2.3V~5.5V (-40℃-85℃)
常温(25℃)工作电压可低至1.5V
● 工作温度范围:
工作温度 -40℃-85℃
工作频率范围
● 外部晶振HXT,LXT
● 外部晶振内置电容:
Disable、7PF、9PF、12.5PF
● 内置IHRC 振荡电路:
8MHz/1MHz/910KHz
● 内置ILRC 振荡电路:
14KHz(5V)/8KHz(3V)
● 指令时钟分频选择:
2Clock,4Clock,8Clock
16Clock,32Clock
外围模块
● 8Bit 实时时钟/计数器
● 3 路共周期8Bit 脉宽调制器PWM
中断源
● TCC 溢出中断
● 外部中断
● 输入端口状态改变产生中断
● T1/PWM 周期溢出中断
特性
● 内部合封EEPROM 模块(24C02)
● 可编程 WDT 定时器
4.5ms、18ms、72ms、288ms
● 内置RC 振荡器供电:
VDD、LDO 2.1V
封装类型
● XC8E9502-DIP14
● XC8E9502-SOP14
● XC8E9502-DIP8
● XC8E9502-SOP8
1.2 引脚分配
1.4 系统框图
系统电路框图
系统电路框图
