SCCK0101CS1811 是一款低功耗
芯片,工作时电流小于500uA,待机模式下小于20uA。可以支持8~18 节串联电池的信息测量,总的电压测量范围为10~90V。内部包括18 路的14 位电压采集ADC,分辨率400uV。同时还包含4 个外部温度采集通道。SCCK0101CS1811 可提供包括过压保护、欠压保护、放电过流保护。此外,SCCK0101CS1811 支持内部均衡与外部均衡两种均衡方式。均衡技术的应用,使电池组特性在充电时保持良好的一致性,有助于延长电池组的使用寿命。SCCK0101CS1811 内部含有一个128 位EEPROM,存储BAT ADC 和CC ADC 的增益误差和失调误差。SCCK0101CS1811 兼容I2C 总线接口。
关键特性
模拟前端(AFE) 监控
支持8~18 节串联电池电压监测
纯数字接口
内部
模数转换器(ADC)测量电池电压、芯片温度和
外部
热敏电阻
一个单独的、内部ADC 测量电池组电流(库伦电荷
计数器)
直接支持多达4 个热敏电阻
硬件保护特性
放电过流(OCD)
放电短路(SCD)
过压(OV)
欠压(UV)
次级保护器故障检测
集成电池均衡场效应晶体管(FET)
充电、放电低侧NCH FET 驱动器
到主机
微控制器的警报中断
3.3V 和5.0V 输出电压稳压器
高电源电压最大绝对值(高达100V)
简单I2C 兼容接口(循环冗余校验(CRC) 选项)
采用塑封LQFP48 封装形式
应用领域
电动自行车、电动摩托车
动力工具
UPS 备用电源
电动汽车
燃料电池应用
功能框图
图1 芯片结构框图
图1 芯片结构框图
引脚定义
图2 芯片管脚定义
规格参数
绝对最大额定值
表2 绝对最大额定值参数表
表2 绝对最大额定值参数表
