SCCK0207KI-ADJ 是一款1.0MHz 恒定频率、电流模式的降压转换器,适合需要单节锂离子电池提供高达 2A 的超高电流的便携式设备,同时在峰值负载条件下仍能实现超过 90% 的效率。 SCCK0207KI-ADJ 还可以在 100% 占空比下运行以实现低压差运行,从而延长便携式系统中的电池寿命,同时轻负载运行为噪声敏感型应用提供非常低的输出纹波。 SCCK0207KI-ADJ 可在2.5V 至 6V 输入电压范围内提供高达 2A 的输出负载电流,输出电压可低至 0.6V。高开关频率可最大限度地减小外部组件的尺寸,同时保持较低的开关损耗。内部斜率补偿设置允许器件以较小的电感值运行,以优化尺寸并提供高效运行。 SCCK0207KI-ADJ 采用5 个引脚的SOT 封装,并提供可调版本。
该
芯片提供两种工作模式,PWM 控制和 PFM 模式切换控制,可在更宽的负载范围内实现高效性。
关键特性
高效率:高达 95%(@5V 至 3.3V)
1.0 MHz 恒定工作频率
2A 输出电流
2.5V 至 6.0V 输入电压范围
输出电压低至 0.6V
在轻负载下实现高效率的 PFM 模式
100% 占空比实现低压差工作
低静态电流:40μA
短路保护和热故障保护
浪涌电流限制和软启动
输入过压保护 (
OVP)
<1μA 关断电流
SOT23-5 封装,无铅且符合 RoHS 标准
应用领域
智能手机、掌上电脑
无线和
调制解调器
便携式仪器、电脑卡
数码相机和摄像机
功能框图
图 1. 功能框图
图 1. 功能框图
规格参数
绝对最大额定值
表 2. 绝对最大额定值参数表(注 1
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
输入电源电压 | -0.3 | 6.5 | V |
LX 电压 | -0.3 | 6.5 | V |
EN, FB 电压 | -0.3 | 6.5 | V |
LX 电压(<10ns 瞬态) | -2.5 | 7 | V |
LX 电压(<5ns 瞬态) | -3.5 | 7.5 | V |
储存温度范围 | -65 | 150 | °C |
结温(注 2) | 160 | °C |
功耗 | 600 | mW |
引线温度(焊接,10 秒) | 260 | °C |
抗静电 (ESD)
表 3. 抗静电参数
HBM | 所有引脚的人体模型(JEDEC 规范 JS-001) | ±2000 | V |
CDM | 所有引脚的充电设备模型(JEDEC 规范 JS-001) | ±2000 | V |
推荐工作条件
项目 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
电压范围 | IN | 2.5 | 6 | V |
TJ | 工作结温范围 | -40 | 125 | °C |
电气参数规格
除非另有说明,V IN =V EN =3.6V, V OUT =1.8V, TA = 25°C 。
表 6.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入电压范围 | | 2.5 | | 6.0 | V |
过压保护阈值 | | 6.5 | V |
UVLO 阈值 | VIN Rising | 2.3 | V |
静态电流 | VEN=2.0V, IOUT=0A, VFB=VREF*105% | | 40 | 75 | µA |
关断电流 | VEN = 0V | | 0.1 | 1.0 | µA |
调节反馈电压 | TA = 25°C | 0.588 | 0.600 | 0.612 | V |
振荡频率 | VOUT=100% | 1.0 | MHz |
VOUT=0V | 300 | kHz |
PMOS 导通电阻 | ILX=100mA | | 180 | 220 | mΩ |
NMOS 导通电阻 | ILX=-100mA | | 70 | 110 | mΩ |
峰值电流限制 | VIN=5V, VOUT=90% | 2.3 | 2.5 | 3.5 | A |
EN 上升阈值 | VIN=5V, TA=25°C | 0.8 | 1.1 | 1.4 | V |
VIN=3.3V, TA=25°C | 0.7 | 0.9 | 1.1 | V |
EN 迟滞 | | 0.1 | V |
EN 漏电流 | | | ±0.01 | ±1.0 | µA |
LX 漏电流 | VEN=0V, VIN=VLX=5V | | ±0.01 | ±1.0 | µA |
软启动时间 | | 0.5 | 0.8 | 1.1 | ms |
热关断阈值(注 3) | | 155 | °C |
热关断迟滞(注 3) | | 25 | °C |
