光学生物诊断同样是PoC诊断中重要的一种检测手段,可以根据不同的光学原理来区分不同类型的光学
生物传感器,有些用于检测荧光的强弱,有些用于检测酶催化显色,有些用于检测吸光度,有些用于光的折射率或反射率等。
荧光检测是光学技术一个典型的用例,利用比色和荧光光学接收链,光学生物传感器能够实现高度灵敏且具体的体外诊断结果。光学检测往往有着出色的灵敏度,能够体现十分具体的检测读数。但相应的,它也带来了更复杂的电路电子设计,无论是各种增加设计难度的各种光干扰,还是需要各种误差补偿。
光学前端的光学信噪比必须足够优秀,否则会大大限制测量的精准度,其次是能否提供高度环境光抑制。在荧光含量很低的情况下,如果光学前端具备很低的本底噪声,则能在抑制系统噪声的同时检测到极低含量的荧光。在光学技术和前端的配合下,高灵敏PoC诊断的可靠程度一步步提升。
操作简单、反应迅速、检测可靠、成本更低的PoC诊断将数字医疗的灵活性充分展示了出来,在电化学、光学生物传感和电子技术的结合下,PoC诊断还有着不少可以开拓的新医疗场景。PoC诊疗点现场即时诊断就是在这些技术进步之下兴起的很受欢迎的医疗解决方案。采用以往的常规检测方式,检测结果通常都会或长或短的延迟,等待检测结果的时间对就医人员来说很容易引起焦虑。PoC诊断的目的就是在短时间(几分钟)内完成检测,大大缩短传统检测存在的延迟。
