5861系列是板对板连接器,间距为0.35mm。这些产品具有0.6毫米的低堆叠高度和1.95毫米宽度的节省空间设计。由于具有细间距和低剖面的特点,该连接器通过在两端覆盖金属实现了高坚固性,从而防止连接器因错位而受到损害。额定电流为5.0A/金属片的两端的金属可以承载大电流。
◆功能
(1)高的鲁棒性和结构,用于平滑交配,顶部面部被金属覆盖。
(2)节省空间的连接器,高度为0.35mm,堆叠高度为0.6mm,宽度为1.95mm。
(3)固定金属选项卡可用于电源连接,额定电流为5.0a。
(4)已对接触结构采用了高度抵抗振动和落下冲击的捏合结构(两点触点设计)。触点结构已采用。FURTHERMORE,插头触点具有具有擦拭效果的原始结构 ,因此实现了联系的可靠性。
(5)用胶带和卷轴包装:15,000件/卷轴。
(6)符合ROHS的产品。
