LM124、LM224x和
LM324 x由四个独立的高增益
运算放大器 组成,并在内部实施频率补偿。它们可在广泛的电压范围内由单一电源运作。
从分体式电源操作也是可能的,而且低功耗电源的电流消耗与电源的大小无关。
•广泛的带宽:1.3 MHz
•输入通用模式电压范围包括地面
•大电压增益:100 dB
•非常低的电源电流/放大器:375μA
•低输入偏置电流:20 NA
•低输入电压:最大3 mV。
•低输入偏移电流:2 NA
•广泛的电源范围:
- 单电源:3 V至30 V
- 双供应:±1.5 V至±15 V
相关产品
•请参见TSB572和TSB611、36 V新的技术设备,它们提高了精度和ESD评级,功耗降低以及汽车等级资格
•有关汽车等级申请,请参见LM2902和LM2902W
1 pin连接和示意图
图1.引脚连接(顶视图)
图2.示意图(LM224A,LM324A,LM224W,LM324W,单通道)
图3.示意图(LM124,LM224,LM324,单通道)
2绝对最大评级和操作条件
表1.绝对最大评分
Symbol Parameter
Value Unit VCC Supply voltage
±16 or 32 V Vi Input voltage
LM224A, LM324A, LM224W, LM324W
-0.3 to VCC + 0.3 Input voltage
LM124, LM224, LM324
-0.3 to 32 Vid Differential input voltage (1)
32 Ptot Power dissipation: D suffix
400 mW
Output short-circuit duration (2)
Infinite
Iin Input current (3)
50 mA Tstg Storage temperature range
-65 to 150 °C Tj Maximum junction temperature
150 Rthja Thermal resistance junction to ambient (4) QFN16 3x3 45 °C/W TSSOP14 100 SO14 103 Rthjc Thermal resistance junction to case QFN16 3x3 14 TSSOP14 32 SO14 31 ESD HBM: human body model (5) LM224A, LM324A 800 V LM224W, LM324W 700 LM124, LM224, LM324 250 MM: machine model (6)
100 CDM: charged device model
1500
表2.操作条件
Symbol Parameter
Value Unit VCC Supply voltage Single supply 3 to 30 V Dual supply ±1.5 to ±15 VICM Common-mode input voltage range
Tamb= 25 °C
0 to VCC - 1.5 Common-mode input voltage range
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.
0 to VCC -2 TOper Operating temperature range LM124 -55 to 125 °C LM224 -40 to 105 LM324 0 to 70
