近期收到很多人咨询 FT232RL跟新版FT232RNL两者有什么区别,实际上就是内部做了一点升级,FT232RNL支持Windows11系统,参数并没有改动,完全可以直接替换使用。 今天小编给大家讲讲FT232RNL国产低成本替代 芯片–GP232RNL
GP232RNL 是一款高度集成的 USB 到 UART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的 元器件和 PCB 空间,将 RS232 接口转换为 USB 接口。GP232RNL 包括一个 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、EEPROM 和带有完整的 调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),集成在 SSOP28 封装中,不需要其他外部 USB 元件。 芯片内集成 EEPROM 可用于定制 OEM 应用所需的 USB 供应商 ID、产品 ID、产品描述字符串、电源描述符、设备发行号和设备序列号。EEPROM 通过 USB 端口在应用板上编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对 GP232RNL 进行编程。
芯片特点: -集成 USB 收发器,符合 USB 2.0 规范,不需要外部电阻; -集成时钟,不需要外部晶体; -集成 1024 位 EEPROM,用于存储供应商 ID、产品 ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和 CBUSI/O 配置; -可配置的 CBUS I/O 引脚; -UART 和 CBUS 上的内置电平转换电路实现连接 1.8~5V 外部信号 -真正的 5V/3.3V/2.5V/1.8V CMOS 驱动输出和输入; -可配置 I/O 引脚输出驱动强度 -发送和接收 LED 驱动信号 -异步串行数据总线(UART) -支持完整调制解调器接口信号 -支持的数据格式: 1、数据位:5、6、7 和 8 2、停止位:1、1.5 和 2 3、校验位:奇、偶、标记、空格、无校验 -波特率:300 bps 至 3 Mbps -256 字节接收缓存和 256 字节发送缓存 -支持硬件或 X-On/X-Off 流量控制 -片内上电复位电路。 -片上稳压器 3.3 V 输出 -电源电压 1、自供电:3.0 至 3.6 V 2、USB 总线供电:4.2 至 5.25 V 驱动支持
芯片框图 管脚排列 应用领域: -将传统外设升级为 USB -蜂窝和无绳电话 USB 数据传输线缆和接口 -USB 音频和低带宽视频数据转移 -PDA 到 USB 的数据传输 -USB 仪表 -USB 工业控制 -USB MP3 播放器接口 -USB 闪存卡读写器 -机顶盒 PC 机- USB 接口 -USB 数码相机接口 -USB 硬件调制解调器 -USB 无线调制解调器 -USB 条码读取器 -USB 软件和硬件加密
