MTK/联发科 5G安卓AI智能模块(MT6877天玑900平台)开发板方案定制支持 NR-SA/NR-NSA/LTE-FDD(CAT-18)/LTE-TDD(CAT-18)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持WiFi6, 802.11a/b/g/n/ac/ax,BTv2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.2,支持 Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS, GNSS(L1+L2)多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。支持的频段如下表:
类型 |
频段 |
NR-SA |
N1/N41/N78/N79 |
NR-NSR |
N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39 |
LTE-FDD |
B1/B2/B3/B5/B7/B8 |
LTE-TDD |
B34/B38/B39/B40/B41 |
WCDMA |
B1/B2/B5/B8 |
TD-SCDMA |
B34/B39 |
EVDO/CDMA |
BC0 |
GSM |
B2/B3/B5/B8 |
DL CCA |
B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41 |
DL NCCA |
B3/B40/B41 |
Inter CA |
B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41 |
UL CCA |
B3/B38/B39/B40/B41 |
WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz |
BT V2.1+EDR,3.0+HS,V4.2+HS,BT5.1 |
2400~2483.5MHz |
GNSS |
Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS |
*注:频段以具体出货为准。
XY6877是贴片式模块,共有184LCC+237LGA管脚。尺寸仅有50.0mm × 50.0mm ×2.6mm,可以通过焊盘内嵌于各类M2M产品应用中,非常适合开发车载电脑、多媒体终端、智能家居、物联网终端等移动设备。
备注
- DL CCA: Downlink Intra-band Contiguous Carrier Aggregation 下行带内连续载波聚合
- DL NCCA: Downlink Intra-band No-Contiguous Carrier Aggregation 下行带内非连续载波聚合
- Inter CA: Inter band Carrier Aggregation 带间载波聚合
- UL CCA: Uplink Intra-band Contiguous Carrier Aggregation 上行带内连续载波聚合
主要性能
下表描述了 XY6877 详细的性能参数:
Process |
6nm |
应用处理器 |
2xCortex-A78 up to 2.4GHz + 6xCortex-A55 up to 2.0GHz |
GPU |
ARM Mali-G68 MC4 |
摄像头接口 |
4xMIPI CSI (4 Data lanes) 32MP @ 30fps |
video decode |
4K 30fps H.264, H.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VP-9 |
video encode |
4K 30fps H.264/H.265 |
LCM 接口 |
MIPI DSI (4 Data lanes) 最高分辨率支持 FHD+ (1080x2520) 120Hz |
AI Accelerator |
Up to 2.0TOPs(每秒 2 万亿次运算) |
其他性能参数
性能 |
说明 |
供电 |
VBAT 供电电压范围:3.5V~4.35V<br/>典型供电电压:4.2V |
发射功率<br/> |
Class 4 (33dBm±2Db) for GSM850/GSM900 Class 1 (30dBm±2Db) for DCS1800/PCS1900<br/>Class E2 (27dBm±3Db) for EGSM900/GSM850 8PSK Class E2 (26dBm±3Db) for DCS1800/PCS1900 8PSK Class 3 (24dBm+1/-3Db) for WCDMA bands<br/>Class 3 (24dBm+1/-3Db) for CDMA BC0<br/>Class 3 (24dBm+1/-3Db) for TD-SCDMA B34/B39 Class 3 (23dBm ±2.7Db) for LTE FDD bands Class 3 (23dBm ±2.7Db) for LTE TDD bands Class 3 (23dBm ±2.7Db) for NR SA bands Class 3 (23dBm ±2.7Db) for NR NSA bands |
NR 特性 |
支持 3GPP R15 3.5Gbps DL/775Mbps UL 支持 5 – 100 MHz 射频带宽<br/>支持下行 4 x 4 MIMO,上行 2 x 2 MIMO<br/>SA: Max 2.3Gbps (DL), 625Mbps (UL) NSA: Max 3.5Gbps (DL), 775Mbps (UL) |
LTE 特性 |
支持 3GPP R11 LTE CAT-18 DL/CAT-13 UL<br/>支持 1.4 – 20 MHz 射频带宽 支持下行 4 x 4 MIMO<br/>FDD: Max 1.2Gbps (DL), 150Mbps (UL)<br/>TDD: Max 1.2Gbps (DL), 150Mbps (UL) |
WCDMA 特性 |
支持 3GPP R9 DC-HSPA+<br/>支持 16-QAM, 64-QAM and QPSK modulation 3GPP R6 HSUPA: Max 11.5Mbps (UL)<br/>3GPP R8 DC-HSPA+: Max 42.2Mbps (DL) |
TD-SCDMA 特性 |
支持 3GPP R8 1.28 TDD<br/>TD-HSDPA:MAX 2.8Mbps(DL)<br/>TD-HSUPA:MAX 2.2Mbps(UL) |
CDMA 特性 |
Max 3.1Mbps (DL), 1.8 Mbps (UL) |
GSM/GPRS/EDGE 特性 |
GPRS:<br/>支持 GPRS multi-slot class 12<br/>编码格式:CS-1,CS-2,CS-3 和 CS-4<br/>每帧最大 4 个 Rx 时隙 |
GSM/GPRS/EDGE 特性 |
EDGE:<br/>支持 EDGE multi-slot class 12<br/>支持 GMSK 和 8PSK<br/>编码格式:CS1-4 和 MCS 1-9 |
WLAN 特性<br/> |
2.4GHz/5GHz 双频段,支持 WIFI6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2<br/>MIMO,最高至1700Mbps,支持 AP 模式 |
Bluetooth 特性 |
BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.2 (Low Energy) |
卫星定位 |
Beidou,Galileo,Glonass,GPS,QZSS, GNSS(L1+L2) |
EMMC/UFS |
最高支持 UFS2.2,256G Byte; |
DDR |
最高支持 12G Byte @2 channels 16bit x LPDDR4X 4266MHz |
短消息 (SMS) |
Text 与 PDU 模式 点到点 MO 和 MT<br/>SMS 广播<br/>SMS 存储:默认 SIM |
AT 命令 |
不支持 |
音频接口 |
音频输入:<br/>3 组模拟麦克风输入<br/>1 路作为耳机 MIC 输入,另两路是正常通话降噪 MIC<br/>音频输出:<br/>AB 类立体声耳机输出<br/>AB 类差分听筒输出<br/>AB 类差分输出给外部音频功放 |
USB 接口 |
支持 USB3.0 Device 模式,数据传输速率最大 5.0Gbps<br/>用于软件调试和软件升级等 支持 USB2.0 OTG |
USIM 卡接口 |
2 组 USIM 卡接口<br/>支持 USIM/SIM 卡:1.8V 和 3V<br/>支持双卡双待 |
SDIO 接口 |
支持 SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO,8bit SDIO<br/>支持热插拔 |
I2C 接口 |
8 组 I2C,最高速率至 400K,当使用 I2C 的 DMA 时最高速度可以达到<br/>3.4Mbps,用于 TP、Camera、Sensor 等外设 |
SPI 接口 |
4 组 SPI 接口,SPI1,2 最高速率至 54Mbit/s,SPI0,2,5 最高速率至<br/>27Mbit/s,支持 TX 与 RX 的 DMA mode。 |
ADC 接口 |
四路,用于通用 12 bit ADC,Input range=0.05~1.45V |
天线接口 |
4 个 RF 天线、WIFI/GNSS(L1)/BT 天线、WIFI2/GNSS(L5)天线、FM RX<br/>天线接口 |
物理特征<br/> |
尺寸:50±0.15×50±0.15×2.65±0.2 mm 接口:184LCC+237LGA<br/>翘曲度:<0.3mm<br/>重量:10.9g |
温度范围 |
正常工作温度:-20°C~ +70°C<br/>极限工作温度:-25°C 和+80°C 1) 存储温度:-40°C ~ +85°C |
软件升级 |
通过 USB |
RoHS |
符合 RoHS 标准 |
备注
- “1)”表示当模块工作在此温度范围时,射频的性能可能会偏离规范,例如频率误差或者相位误差会增大,但是不会掉线。
- “*”表示此功能当前在研发中。
功能框图
下图为 XY6877 功能框图,阐述了其主要功能:
- 电源管理
- 射频部分
- 基带部分
- LPDDR4X+UFS 存储器
- 外围接口
--USB 接口
--USIM 卡接口
--UART 接口
--SDIO 接口
--I2C 接口
--SPI 接口
--ADC 接口
--LCD(MIPI)接口
--TP 接口
--CAM(MIPI)接口
--AUDIO 接口
开发板
为了有助于测试及使用 XY6877 模块,提供一套 XY6877 开发板
应用接口
XY6877 共有 184LCC+237LGA SMT 焊盘。以下章节详细阐述了模块各组接口的功能:
- 电源供电
- VRTC 接口
- LCM 接口
- TP 接口
- 摄像头接口
- 音频接口
- USB 接口
- USIM 接口
- UART 接口
- SDIO 接口
- I2C 接口
- SPI 接口
- ADC 接口
管脚描述
IO 参数定义
类型 |
描述 |
IO |
输入/输出 |
DI |
数字输入 |
DO |
数字输出 |
PI |
电源输入 |
PO |
电源输出 |
AI |
模拟输入 |
AO |
模拟输出 |
OD |
漏极开路 |
音频接口
管脚名称 |
管脚号 |
I/O |
描述 |
DC 特性 |
备注 |
AU_LOLP |
175 |
AO |
音频输出正极 |
AU_LOLN |
176 |
AO |
音频输出负极 |
AU_HSP |
168 |
AO |
听筒输出正极 |
AU_HSN |
167 |
AO |
听筒输出负极 |
AU_VIN0_P |
166 |
AI |
主麦克风输入正极 |
AU_VIN0_N |
165 |
AI |
主麦克风输入负极 |
MICBIAS0 |
174 |
PO |
主副 MIC 供电 |
AU_HPL |
178 |
AO |
耳机左声道 |
AU_HPR |
177 |
AO |
耳机右声道 |
AU_VIN2_N |
164 |
AI |
副麦克风输入负极 |
AU_VIN2_P |
163 |
AI |
副麦克风输入正极 |
AU_VIN3_N |
170 |
AI |
副麦克风输入负极 |
AU_VIN3_P |
169 |
AI |
副麦克风输入正极 |
HP_MIC |
171 |
AI |
耳机 MIC 输入 |
HP_EINT |
172 |
DI |
耳机插入检测 |
FM_ANT_P |
54 |
AI |
FM 天线输入正极 |
FM_ANT_N |
53 |
AI |
FM 天线输入负极 |
USB接口
管脚名称 |
管脚号 |
I/O |
描述 |
DC特性 |
备注 |
VBUS |
22,23 |
PI |
USB 电源 |
Vmax=14.5V<br/>Vmin=4.8V<br/>Vnorm=5.0V |
用于 USB 电源输入及接入检测,USB OTG 对外供电最大 5V 2.4A |
USB_DM |
69 |
IO |
USB 数据负信号 |
符合 USB2.0 规范 要求差分阻抗 90Ω |
USB_DP |
70 |
IO |
USB 数据正信号 |
TYPEC_CC1 |
35 |
AI/AO |
USB Type-C控制检测引脚 1 |
TYPEC_CC2 |
34 |
AI/AO |
USB Type-C控制检测引脚 2 |
SSUSB_TXP |
A30 |
DO |
USB3.0 差分输出数据正信号 |
USB 3.0 只有 DEVICE 模式 |
SSUSB_TXN |
A31 |
DO |
USB3.0 差分输出数据负信号 |
SSUSB_RXP |
A28 |
DI |
USB3.0 差分输入数据正信号 |
SSUSB_RXN |
A29 |
DI |
USB3.0 差分输入数据负信号 |
USIM接口
管脚名称 |
管脚号 |
I/O |
描述 |
DC 特性 |
备注 |
SIM1_HOTPLUG |
39 |
DI |
USIM1 卡检测信号 |
VILmax=0.63V VIHmin=1.17V |
默认低电平有效,需要外部上拉到<br/>1.8V 不用则悬空 |
SIM1_SRST |
55 |
DO |
USIM1 卡复位信号 |
OLmax=0.4V<br/>VOHmin=0.8×USIM1_VDD |
SIM1_SCLK |
56 |
DO |
USIM1 卡时钟信号 |
VOLmax=0.4V<br/>VOHmin=0.8×USIM1_VDD |
SIM1_SIO |
57 |
IO |
USIM1 卡数据信号 |
VILmax=0.2×USIM1_VDD VIHmin=0.7×USIM1_VDD<br/>VOLmax=0.4V<br/>VOHmin=0.8×USIM1_VDD |
VSIM1_PMU |
157 |
PO |
For 1.8V USIM: Vmax=1.85V Vmin=1.75V For2.95V USIM:<br/>Vmax=2.95V<br/>Vmin=2.8V |
模块自动识别<br/>1.8V 或 2.95V<br/>USIM 卡<br/> |
SIM2_HOTPLUG |
40 |
DI |
USIM2 卡检测信号 |
SIM2_SRST |
58 |
DO |
USIM2 卡复位信号 |
VOLmax=0.4V<br/>VOHmin=0.8×USIM2_VDD |
SIM2_SCLK |
59 |
DO |
USIM2 卡时钟信号 |
SIM2_SIO |
60 |
IO |
USIM2 卡数据信号 |
VILmax=0.2×USIM2_VDD VIHmin=0.7×USIM2_VDD<br/>VOLmax=0.4V<br/>VOHmin=0.8×USIM2_VDD |
VSIM2_PMU |
155 |
PO |
USIM2 卡供电电源<br/> |
模块自动识<br/>1.8V 或 2.95V <br/>USIM 卡<br/> |
物理尺寸
模块物理尺寸
XY6877 俯视图尺寸
XY6877 建议 Layout PCB 焊盘和管脚分布(Top View)
XY6877 Evaluation Board (Top View)
