SCCK0218KI-ADJ 是一款高效率的600kHz、恒定导通时间(COT)控制模式同步降压DC-DC 转换器,能够提供高达3A 的电流。该
芯片集成了主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON),以尽量减少传导损耗。在600kHz 的开关频率下,实现了低输出电压纹波和小的外部电感和电容尺寸。它采用COT 架构,实现了高电压降压应用的快速瞬态响应。
SCCK0218KI-ADJ 需要最少的现成标准外部元件,并采用6 脚SOT23-6 ROHS 兼容封装。
关键特性
高效率:高达 95%(@5V 至 3.3V)
1.0 MHz 恒定工作频率
3A 输出电流
70mΩ/35mΩ 低RDS(ON)的内部FETs
高效率同步模式运作
宽输入范围:4.5V 至18V
输出电压从0.765V 起
600kHz 开关频率
高达3A,
3.5A@1.2V 输出电流
COT 控制,实现快速瞬态答复
轻负载时的省电模式
综合内部补偿
稳定的低ESR 陶瓷输出电容器
带有打嗝模式的过电流保护
热关机
涌入电流限制和软启动
内置输入过电压保护
可采用SOT23-6 封装
应用领域
数字机顶盒
平板电视和显示器
笔记本电脑
无线和DSL
调制解调器
功能框图
图 1. 功能框图
图 1. 功能框图
引脚定义
图 2.引脚定义(顶视图)
图 2.引脚定义(顶视图)
规格参数
绝对最大额定值
表 2. 绝对最大额定值参数表(注 1
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
输入电源电压,EN | -0.3 | 20 | V |
LX 电压 | -0.3 | 20 | V |
LX 电压(<10ns 瞬态) | -4.5 | 22 | V |
FB 电压 | -0.3 | 6 | V |
BS 电压 | -0.3 | 23 | V |
储存温度范围 | -65 | 150 | °C |
结温(注 2) | 160 | °C |
功耗 | 1000 | mW |
引线温度(焊接,10 秒) | 260 | °C |
