BD88400FJ是一款无输出耦合电容的耳机放大器。该
集成电路有一个内置的调节负电压发生器类型,可以从电源电压产生直接调节的负电压。可以用正电压(+2.4V)和负电压(-2.4V)两种电压来驱动地面标准的耳机。因此,一个大电容的输出耦合电容变得没有必要,可以减少成本、
电路板面积和零件的高度。
此外,在低频范围内没有由输出耦合电容和输出负载阻抗引起的信号衰减,因此可以输出丰富的低音。
无需笨重的DC阻断电容器
由于输出电容器而导致的低频响应没有降解
地面引用的输出
增益设置:外部电阻的可变增益
低THD+N
低电流电流
集成负电源
集成的短路和热载荷保护
家庭音频,电视,便携式音频播放器,PC,数码相机,电子词典,
录音机,
蓝牙耳机等。
关键规格和阵容
Supply Voltage [V] | +2.4 to +5.5 |
Supply Current [mA] | 2.0 (No Signal) |
Gain [V/V] | Variable Gain with External Resistor |
Maximum Output Power [mW] | 80
(VDD=3.3V,RL=16Ω, THD+N≤1%,f=1kHz) |
THD+N [%] | 0.006
(VDD=3.3V,RL=16Ω,Po=10mW,f=1kHz) |
Noise Voltage [µVrms] | 10 |
PSRR [dB] | -80
(f=217Hz) |
典型应用电路
框图
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Rating | Unit |
SGND to PGND Voltage | VGG | 0.0 | V |
SVDD to PVDD Voltage | VDD | -0.3 to +0.3 | V |
SVSS to PVSS Voltage | VSS | 0.0 | V |
SGND or PGND to SVDD, PVDD Voltage (Note 1) | VDG | -0.3 to +6.0 | V |
SVSS, PVSS to SGND Or PGND Voltage | VSG | -3.5 to +0.3 | V |
SGND to IN_- Voltage | VIN | (SVSS-0.3) to 2.8 | V |
SGND to OUT_- Voltage | VOUT | (SVSS-0.3) to 2.8 | V |
PGND to C1P- Voltage | VC1P | (PGND-0.3) to (PVDD+0.3) | V |
PGND to C1N- Voltage | VC1N | (PVSS-0.3) to (PGND+0.3) | V |
SGND to SHDN_B- Voltage | VSH | (SGND-0.3) to (SVDD+0.3) | V |
Input Current | IIN | -10 to +10 | mA |
Power Dissipation (Note 2) | Pd | 1.02 | W |
Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +150 | °C |
Maximum Junction Temperature | Tjmax | +150 | °C |
