DA16600系列是一个高度集成的超低功耗Wi-Fi+蓝牙®低能耗组合模块解决方案。该模块包括DA16200,它有一个802.11b/g/n无线电(PHY)、一个基带处理器、一个媒体访问控制器(MAC)、片上存储器和一个主机网络应用处理器。DA16600还有一个
DA14531,它有一个2.4GHz
收发器和一个Arm® Cortex-M0+®
微控制器,有48 kB的RAM和32 kB的一次性可编程(OTP)存储器。无线电收发器、基带处理器和合格的蓝牙®低能耗堆栈完全符合蓝牙低能耗5.1标准。
DA16600是突破性的超低功耗技术的综合体现,它使模块的运行功率极低。DA16200和DA14531关闭了
芯片中不使用的每一个微元素,这就形成了在不主动发送或接收数据时的功耗接近零。这样的低功耗操作可将电池寿命延长至一年或更久,具体取决于应用。当SoC需要醒着与其他设备交换信息时,DA16600还能实现超低功率的传输和接收模式。先进的算法可以实现睡眠模式,直到需要唤醒以传输或接收数据的确切时刻。
模块功能
■模块变体
□da16600mod-
AAC4wa32(芯片
天线)
□da16600 mod-aae4wa32(U.FL连接器)
■尺寸
□14.3毫米×24.3毫米*3.0毫米,51针
■工作温度范围
□-40°C至85°C
■监管认证:
□FCC
□IC
□CE
□TELEC
Wi-Fi功能
■在芯片上高度集成的超低功率Wi-Fi®系统
■RF性能
□TX功率:+18 DBM,1 Mbps
DSSS
□Rx灵敏度:-97.5 dBM,1 Mbps DSSS
■全面卸载:SOC运行完整的网络OS和TCP/IP堆栈
■硬件加速器
□一般HW CRC引擎
□快速启动的HW零功能
□伪随机数生成器(PRNG)
■SPI闪存
□32 m-bit / 4 m-byte
■Wi-Fi处理器
□IEEE 802.11b/g/n,1x1,20 MHz通道带宽,2.4 GHz
□Wi-Fi安全性:WPA/WPA2-Enterprise/hersemers,WPA2 SI,WPA3 SAE和欠款
□供应商EAP类型:EAP-TTLS/MSCHAPV2,PEAPV0/EAP-MSCHAPV2,PEAPV1,EAP-FAST和EAP-TLS
□操作模式:站,软ap
□wps-pin/pbc,可轻松wi-fi供应
□快速Wi-Fi连接
■完成软件堆栈
□全面的网络软件堆栈
□以网络套接字API的形式提供TCP/IP堆栈
■CPU核心子系统
□ARM®Cortex®-M4F芯,时钟频率为30〜160 MHz
□ROM:256 KB,SRAM:512 KB,OTP:8 KB,保留记忆:48 KB
■高级安全性
□安全引导
□使用JTAG/SWD和UART端口安全调试
□安全资产存储
■内置硬件加密引擎用于高级安全性
□TLS/DTLS安全协议功能
□用于关键刻意通用安全功能的加密引擎:AES(128,192,256),DES/3DES,SHA1/224/256,RSA,DH,DH,ECC,CHACHA,CHACHA和TRNG
■支持各种接口
□两个UART
□SPI主/从接口
□I2C主/从接口
□用于数字音频流的I2
□4通道PWM
□单独编程的多重GPIO引脚
□JTAG和SWD
■用于传感器接口的内置2通道辅助ADC
□12位SAR ADC:单端两个通道
■供应
□操作电压:2.1 V至3.6 V(典型:3.3 V)
□2数字I / O电源电压:1.8 V / 3.3 V
□黑色和棕色探测器
■电力管理单元
□片上RTC
□快速启动或以最小的初始化时间的唤醒控制
□支持三种超低电力睡眠模式
蓝牙功能
■蓝牙
□与
Bluetooth®V5.1,ETSI EN 300 328和EN 300 440 2(欧洲),FCC CFR47第15部分(美国)和Arib STD-T66(日本)核心兼容
□最多支持3个连接
■处理和记忆
□带有SWD接口的16 MHz 32-BITARM®Cortex-M0+
□48 kbytes ram
□144 kbytes rom
□32 kbytes otp
■当前消费
□vbat = 3V的2 ma rx
□vbat = 3 V和0 dbm的4 mA tx
□1.8 UA入睡,所有RAM保留
■广播
□可编程RF传输电源
□-93 dbm接收器敏感性
■接口
□2频道11位应附ADC
□2带PWM的通用计时器
□5 GPIO
□SPI
□2倍UART,1线UART支持
□I2C
■电源管理
□操作范围(1.8 V -3.3 V)
□Inrush电流控制
■其他
□实时时钟
□修剪32 MHz晶体
