1.1 功能特性
CPU 配置
● 4K×16-Bit OTP ROM
● 144 字节通用寄存器
● 128 字节片内RAM
● 8 级堆栈空间
● 8 级可编程低电压检测(LVD)
3.9V,3.6V,3.3V,3.0V
2.7V,2.4V,2.2V,2.0V
● 7 级可编程电压复位(LVR)
3.3V,3.0V,2.7V,2.4V
1.8V,1.6V,1.2V
I/O 配置
● 5 组双向IO 端口:P5,P6,P7,P8,P9
● 33 个I/O 引脚
● 唤醒端口:P5 口,P6 口,P7 口, P8 口
● 32 个可编程上下拉I/O 引脚
● 9 个可编程漏极开路I/O 引脚
● 32 个可编程驱动增强I/O 引脚
工作电压
● 工作电压范围:
2V~5.5V (0℃-70℃)
2.3V~5.5V (-40℃-85℃)
工作频率
● 内置IRC 振荡电路:
16MHz,8MHz,4MHz,2MHz 1MHz,455K
● ERIC 振荡电路;
● 外置XT 振荡电路;
● 时钟周期分频选择:
外围模块
● 8Bit 实时时钟/计数器
● 1 个红外发射器
● 3*10BitPWM 支持互补输出(4 组共12
路输出)
● PWM 输出极性可选,死区可调,可级
联,刹车功能(外部中断触发)
● PWM0 支持低速晶振模式唤醒(外接低
速晶振)
中断源
● RTC 中断
● TCC 溢出中断
● 外部中断 INT0,INT1
● 输入端口状态改变中断
● 计数器 1,计数器2 中断
● 低电压检测(LVD)中断
● 高/低电平脉宽中断
● 3 路PWM 周期中断
● 看门狗中断
LCD 模块
● 4 个公共驱动引脚
● 32 个字段驱动引脚
● LCD 偏压:1/3,1/2 偏压
● LCD 占空比:1/4,1/3,1/2 占空比
封装类型
● XC8P6703-QFP64;
● XC8P6703-LQFP64;
● XC8P6703-QFP44;
● XC8P6703-LQFP44;
2Clock,4Clock,8Clock,16Clock
1.2 引脚分配
XC8P6703-44PIN 脚位图
XC8P6703-44PIN 脚位图
XC8P6703-64PIN 脚位图
XC8P6703-64PIN 脚位图
