SCCK0321B 是一款适合于反激应用的副边控制恒压控制器。
该
芯片具有多种控制方案:在恒压工作状态时,芯片采用峰值电流控制模式;并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率;在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
此外芯片通过特殊的检测和算法,实现母线电压变化条件下,过载保护电流恒定。
芯片采用专利的驱动抖频技术和特有的频率抖动技术来改善EMI 指标,并具有多重保护功能,包括:VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护,输出同步整流短路保护,输出短路保护,过温保护,输入欠压保护,输出过压保护,光耦输入端短路保护,CS 电阻短路保护等功能。
关键特性
峰值电流模式的恒压控制
母线电压变化时,维持过载保护电流恒定
专利的驱动抖频技术
特有的斜坡补偿技术
优异的EMI 和音频特性
谷底导通提升系统效率
低待机功耗<75mW
高低压输出电流补偿
多重保护功能
SO8 封装
应用领域
隔离AC/DC 反激变换器
功能框图
图 1 SCCK0321B 芯片结构框图
引脚定义
图 2 芯片管脚定义
图 2 芯片管脚定义
规格参数
绝对最大额定值
表 2. 绝对最大额定值参数表
符号 | 描述 | 数值 | 单位 |
最小值 | 最大值 |
VCC | 芯片供电脚位 | -0.3 | 60 | V |
CS,DET,FB | 探测脚位 | -0.3 | 6.5 | V |
DRV | 芯片驱动脚 | -0.3 | 30 | V |
PDMAX | 功耗 | -0.3 | 0.45 | W |
θJA | PN 结到环境的热阻 | | 120 | °C/W |
TA | 推荐工作温度 | -40 | 85 | °C |
TJ | 工作结温范围 | -40 | 150 | °C |
TSTG | 储存温度范围 | -55 | 150 | °C |
电气参数规格
本章主要介绍芯片电气特性以及极限值,除非另有说明,
V CC =20 V, T A =25°C 。
表 4. 电源电压
符号 | 描述 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VCC_ST | VCC 启动电压 | VCC 上升 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | V |
VCC_UVLO | VCC 欠压保护阈值 | VCC 下降 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | V |
VCC_OVP | VCC 过压保护 | | 52.5 | 56.0 | 59.5 | V |
NVCCOVP | 过压保护计数周期数 | VCC> VCC_ OVP | | 3 | | -- |
IST | 启动电流 | VCC= VCC_ST- 0.5V | | 1 | 6 | uA |
ICC | 工作电流 | VCC=VCC_ST+0.5V
DRV=open | 800 | 1000 | 1200 | uA |
ISKIP | 待机电流 | VFB<1V | 100 | 150 | 200 | uA |
RFAULT | VCC 的下拉电阻 | 保护状态下 | 5.5 | 7.3 | 9.2 | kΩ |
表 5. FB特性参数
RFB | FB 上拉电阻 | | | 20 | | KΩ |
IFB-SHORT | FB 对地短路电流. | 芯片启动之后 | 200 | 250 | 300 | uA |
ZFB | FB 脚小信号等效输入阻抗 | | | 17.6 | | KΩ |
VFB-OPEN | FB 开路电压 | VCC 启动,FB 悬空 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | V |
FMIN | 最小工作频率 | GREEN 模式 | 20.5 | 22.0 | 25.5 | kHz |
FMAX | 最大频率 | 满载 | 60 | 65 | 70 | kHz |
VGREEN | FB<VGREEN,系统开始降频 | | 2.0 | 2.3 | 2.6 | V |
VGREEN-MIN | FB= VGREENMIN,Fsw=FMIN | | 1.4 | 1.6 | 1.9 | V |
ΔFsw | 抖频比例 | | | ±7 | | % |
TSHUFFLING | 抖频周期 | | | 4 | | ms |
VSKIPIN | 进入 SKIP 模式电压 | FB 下降 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | V |
VSKOUT | 离开 SKIP 模式电压 | FB 上升 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | V |
