模块CAL。 程序摘要
模块CAL。 程序摘要
检查点1)验证RAW DATA12Verification示例:
验证示例:
✓检查图像中心中的GR值(EX,100*100)。 必须是512代码和保证金 +-50
代码。 将此读取数据与输出
M2M数据进行比较。
✓检查中心与角的比率。 (EX,60%〜70%)
✓检查Total Image的Y代码。 必须是310〜360代码。
(测试规范可以通过模块制造商的实验检查点2)验证M2M计算数据模拟图像
可调节。代码标准为10位)
验证示例:
在计算校准数据后,在模块编写模块OTP之前,在内存区域内使用输入原始数据图像进行仿真M2M数据。
检查中心对角的比率。 (前85%〜105%)
模拟2(参考原始数据测试)预防异常计算的M2M数据。
预留价值过高,价值太小)
请参阅附录2 M2M_4412_DLL(测试规范可以通过模块制造商的实验调节)
检查点3)验证OTP书面数据
验证示例:
将M2M数据写入模块的OTP区域后,请阅读模块的OTP数据。
与输出M2M数据相结合此读取数据。
如果这两个数据不匹配,则为NG模块。
- 631 KB
2 RD币
