DG232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的芯片。 n 产品概述 工异步串口通讯的桥接芯片。片上集成了 USB 收 发器,完全兼容 USB 1.1 和 2.0 协议;支持标准 的 UART 协议,支持满握手信号,MODEM 接口信号, 支持硬件 Xoff/Xon 流量控制;提供数据收发缓冲 区,通讯波特率最高可达 3Mbps;采用 PLL 倍频免 晶振技术,节省 BOM 成本。 虚拟 COM 口驱动支持 Windows、Linux、MAC OS 等多个平台,同时也支持 D2XX 协议,支持 DLL 开 发,在 USB 转串口通讯成本方面具有优势 n 主要特性 l 完全兼容 USB2.0 和 USB1.1 协议 l 支持标准 UART 7/8bit、1/2 停止位、校验位 l 通过管脚配置 USB 挂起和唤醒 l 支持 UHCI/OCHI/ECHI 主控协议 l 片内集成 5V 转 3.3V LDO l 倍频到 48MHz PLL 锁相环,可免晶振 l 384 字节接收缓冲区,128 字节发送缓冲区 l 硬件 Xoff/Xon 流量控制 n 典型应用 l USB 下载线、串口转接线 l RF 读写器、条码读写器 l PAD、POS、PC 接口设备 DG232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的 时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。 通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化 单片机 usb 到异步串行数据传输接口。 •芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。 • uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(rs422/ RS485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(rs232)。 •256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。 •在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。 •对事件字符和换行条件的内置支持。 应用领域 - USB 到 RS232 / RS422 / RS485 转换器 - 蜂窝式和无绳电话 USB 数据传输电缆和接口 - 将基于 MCU / PLD / FPGA 的设计连接到 USB - USB 音频和低带宽视频数据传输 - PDA 到 USB 数据传输 - USB 接口仪器 - USB 无线调制解调器 - USB 条形码阅读器 - USB 软件 / 硬件加密用加密狗 - USB 工业控制 - USB MP3 播放器接口 - USB 闪存卡读写器 - 机顶盒 PC - USB 数码相机接口
