CH368是PCI-Express总线通用接口芯片,CH368将PCIE转换为类似于ISA的32位或8位主动并行接口,用于制作基于PCIE总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA总线或者PCI总线的板卡升级到PCIE上。适用于高速实时的I/0控制卡、通讯接口卡、数据采集卡等。
应用框图
产品特点\Features
>支持l/0端口映射、存储器映射、扩展ROM以及中断
>基于PCIE总线提供8位或者32位主动并行总线
>提供32位被动并行接口,可以挂接到其它CPU或者单片机MCU总线,支持BusMaster/DMA
>支持I/0读写,自动分配I/0基址,支持长度达232字节的I/0端口
>读写脉冲的宽度从30nS到450nS可选,32位存储器突发块存取的速度可达每秒50MB
>支持闪存扩展ROM无硬盘引导,可以提供扩展ROM应用的子程序库BRM
>提供高速的3线或者4线SPI串行主机接口
>提供两线串行主机接口,可以挂接类似24COX的串口EEPROM器件用于存储非易失数据
典型应用/Applications
其他PCI/PCIE芯片\Others
CH364:PCI扩展ROM控制芯片,提供Flash-ROM,用于系统安全控制卡/隔离卡等。
CH365:PCl通用接口芯片,用于I/0控制等PCl Device(Slave),8位并口,直接升级ISA卡。
CH366:PCl-Express扩展ROM控制芯片,提供Flash-ROM,用于系统安全控制卡/隔离卡等。
CH367:PCl-Express通用8位接口芯片,用于PCIE通讯卡/10控制卡等。
