IMX686 是一款对角线尺寸为 9.251 毫米(1/1.73 型)的 6 400 万像素 CMOS 有源像素堆叠式图像传感器,采用方形像素阵列。它采用索尼背照式堆叠 CMOS 图像传感器,通过列并行 A/D 转换电路实现高速图像捕捉,并通过背照式成像像素结构实现高灵敏度和低噪点图像(与传统 CMOS 图像传感器相比)。采用了 R、G 和 B 颜料三原色镶嵌滤光片。它采用四种电源电压工作:模拟 2.9 V 和 1.8 V,数字 1.1 V 和 1.8 V 输入/输出接口,实现了低功耗。
功能和特点
背照式堆叠 CMOS 图像传感器
四拜尔编码 (QBC) 彩色滤光片排列
相位检测自动对焦 (PDAF)
高帧率
30fps@Full 分辨率(QBC 重新镶嵌)
30fps@QBC-HDR
30fps@V2H2 QBC-HDR
120fps@2x2 相邻像素分档(16:9)
240fps@2x2 相邻像素分档 V2H2(16:9)
高信噪比 (SNR)
双传感器同步操作
内置 2D 动态缺陷像素校正 (DPC)
镜头阴影校正 (LSC)
内置温度传感器
输出视频格式为 RAW10、RAW8、RAW14(QBC HDR,无局部色调映射)
QBC 重马赛克功能
超级夜间模式
QBC HDR 功能
两个 PLL,用于为像素控制和数据输出接口生成独立时钟
◆CSI-2 串行数据输出
MIPI D-PHY 2lane/4lane, Max. 2.5Gbps/lane, D-PHY 规格 ver. 符合 1.2 版标准
MIPI C-PHY 1/2/3三路,最大4.5Gsps/三路,符合C-PHY规格1.2版本。符合 1.2 版
◆ 两线串行通信(支持 I
2C "快速模式"、"快速模式增强 "和 I3C)
为用户提供 5K 位 OTP ROM
器件结构
◆CMOS 图像传感器
图像尺寸:对角线 9.251 毫米(1/1.73 型)
有效像素数:9344 (H) * 7024 (V) 约 6560 万像素
有效像素数:9248 (H) * 6944 (V) 约 6420 万像素
芯片尺寸:8.638 毫米(高)*6.460 毫米(宽)
单元尺寸:0.80 μm (H) * 0.80 μm (V)
基板材料:硅
绝对最大额定值
Item | Symbol | Ratings | Unit | notes | Supply voltage (analog1) | VANA1 | -0.3 to+4.2 | V | refer to
VSS level | Supply voltage (analog2) | VANA2 | -0.3 to+2.52 | V | Supply voltage (digital) | VDIG | -0.3 to+1.54 | V | Supply voltage (interface) | VIF | -0.3 to+2.52 | V | Input voltage (digital) | VI | -0.3 to +2.52 | V | Output voltage (digital) | VO | -0.3 to+2.52 | V | Guaranteed Operating temperature | TOPR | -20 to+85 | C | Tj | Guaranteed storage temperature | TSTG | -30 to+85 | C | Tj | Guaranteed performance temperature | TSPEC | 0 to +60 | C | Tj |
1. 芯片中心和光学中心
图 1 芯片中心和光学中心(x 和 y 坐标,单位为微米)
- 2.03 MB
15 RD币 购买记录
- IMX686 是一款对角线尺寸为 9.251 毫米(1/1.73 型)的 6 400 万像素 CMOS 有源像素堆叠式图像传感器,采用 ...
