CSS12PB88是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置2k×16位OTP程序存储器。
1.2 主要特性
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置2k×16位程序存储器OTP
256字节数据存储器(SRAM)
只有38条单字指令
8级存储堆栈
最快指令周期可选(1MHz/500kHz),默认为500kHz
振荡器
内带4MHz/2MHz振荡器,初始精度为±1%1,全温度全电压±2%
内带WDT振荡器,TRIM之后精度为±10%,实际是9.5kHz
外设特性
5个模拟输入、复用双向I/O口
1路8bit PWM,时钟源500/1K/2K/4KHz可选
2个内部中断(TIMER/ADC,1个外部中断)
支持内置1倍 PGA
内置温度传感器
专用微控制器 的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
8bit定时器
看门狗定时器(9.5k WDT)
CMOS技术
电压工作范围
— VDD 2.4V~3.6V
低功耗特性
MCU工作电流
— 正常模式420uA@2MHz(工作电压3V,指令周期500kHz)
— 休眠模式下的电流小于1.4μA
封装
MSOP10 、SOP14
1.3 PIN 配置
图 1.1 SOP14 封装引脚图
图 1.2 MSOP10 封装引脚图
图 1.2 MSOP10 封装引脚图
2 标准功能
2.1 CPU 核
图 2.1 CSS12PB88 CPU 核的功能模块图
1.8 MB
0
附件售价:
