在这种传感器上,一些用于相位检测的 2x1 OCL 像素(称为 PD 像素)被嵌入到普通像素中。相位差像素分为两种,左相位差像素和右相位差像素。PD 像素位于有效像素区域内(块占 98%)。在一个填满 16 * 16 像素的块中,4 个右 PD 像素和 4 个左 PD 像素以全像素(QBC RAW)模式嵌入。
图 1-1 全像素(QBC RAW)模式下 PD 像素区域的对齐情况
图 1-2 采用 2x2 相邻像素分选和 PDAF 模式时 PD 像素区域的对齐情况
2. 相位检测操作概要
相位检测功能可检测图像传感器内 PD 像素的相位差,并对每个指定的自动对焦区域进行统计处理。计算并输出每个自动对焦区域的相位差和置信度。相位差数据和置信度通过 MIPI 和 I2C 输出。
2.1. 支持的传感器运行模式
该传感器的相位检测性能支持以下模式。
表 2-1 支持的传感器运行模式
Mode | Phase Detection | Full-pixel (QBC RAW) | Supported | Full-pixel (QBC Re-mosaic) | Supported | 2x2 Adjacent Pixel Binning without PDAF | Not supported | 2x2 Adjacent Pixel Binning with PDAF | Supported | 2x2 Adjacent Pixel Binning V2H2 | Not supported | QBC HDR | Supported | V2H2 QBC HDR | Not supported | 2x2 Adjacent Pixel Binning with PDAF in Super night mode | Supported | 2x2 Adjacent Pixel Binning V2H2 in Super night mode | Not supported |
3. 相位检测控制寄存器
下表列出了相位检测的控制寄存器。
表 3-1 相位检测相关寄存器
I2C register
| Address | Bit | Name | Description | 0x3419 | [1:0] | file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image7.pngAREA MODE | Type of AF detection area
0:Fixed area(16x12)
1:Fixed area(8x6)
2:Free area switch
3: Reserved | 0x3091 | [0] | PD OUT EN
_ _ | Output setting from MIPI
0: Phase Difference Data is not output
1: Phase Difference Data is output | 0xd808
0xdb07 | [7:0] | Phase Difference DATA | see Table 6-1 Phase Difference data address |
- 2.11 MB
4 RD币 购买记录
- 在这种传感器上,一些用于相位检测的 2x1 OCL 像素(称为 PD 像素)被嵌入到普通像素中。相位差像素分为两 ...
