HV96001 是一款 LED 驱动器设备,主要针对需要大范围调光能力的离线照明应用。该器件具有线性和脉宽调制 (PWM) 两种调光功能,其中 PWM 调光功能的调光范围尤为宽广。该驱动器集成电路 适用于由以下部分组成的系统:
- 一个反激式转换器,用于将交流电转换为具有高功率因数和电隔离的直流电,输出电压经过调节,以优化系统效率,
- 一个升压转换器,用于将反激式转换器的输出电压升压至 LED 负载电压,其纹波接近零,以实现无闪烁 LED 电流,以及
- 一个线性负载开关,用于 PWM 调光 LED 电流,其 PWM 占空比范围很宽
1.3 HV96001 设备 - 主要特点
- 线性(模拟)调光,LED 电流幅度控制范围广
- PWM (数字)调光,可调光至 0.01% 或更低,PWM 脉宽可低至 150 ns
- 反激式转换器控制,可自动调节输出电压,以
保持较高的系统效率
- 升压转换器,输出电压纹波接近零,LED 电流无纹波
- VDD 内部稳压器,具有 60V 输入电压能力/5V 输出电压,10 mA 驱动力,可为外部负载供电
- 具有自动重试延迟功能的故障恢复
- 利用定时电容器和电源电压(反激输出电压)对 VDD 电压设置进行欠压检测
- LED 负载电压过压检测(升压输出电压)
- 负载开关电流过流检测
- DIM 输入信号的卡零检测
1.4 评估设计套件内容
HV96001 离线 LED 驱动器评估板套件包括
- HV96001 离线 LED 驱动器评估板 (ADM01030)
- 重要信息表
图 1-1: HV96001 离线 LED 驱动器评估板 (ADM01030)。
2.1 入门
HV96001 离线 LED 驱动器评估板已完成组装和测试,用于评估和演示 HV96001 LED 驱动器。在初级侧,反激式转换器通过 PIC 控制器实施了有源功率因数校正 (PFC) 控制算法,如图 C-1 所示,该算法以输入电流跟随输入电压包络线的方式指令开关顺序。因此,在整个输入电压范围内,该应用的功率因数为 PF > 0.9。应根据所用 LED 负载的额定功率,使用 R52 电位器调整功率因数值 (PF)。调整应在无调光条件下进行。例如,要使 42W LED 负载的功率因数 PF 超过 0.9,R52 电阻的值应调至 750Ω。检查机械跳线 JP1(已提供)是否安装在 J11 连接器上。
2.1.1 为 HV96001 230VAC 离线 LED 驱动器评估板供电路板
电路板直接连接至 230 伏交流电。实验室测试和评估需要一个可变交流电源。电源要求输出能力至少为 1A,电压范围为 80 至 265VAC。这可以从市电的自耦变压器或电子交流/交流电源(例如 Chroma ATE 公司的 61500 系列)获得。 不提供 LED 负载,但驱动器的输出可以提供额定电压为 20-45 VDC、电流高达 0.8A 的 LED 负载。请勿使用大于 45V 的 LED 负载,因为过压保护(OVP )会激活,导致输出端光中断。
图 2-1: 连接图
图 2-1: 连接图
1.46 MB
0
附件售价:
HV96001 是一款 LED 驱动器设备,主要针对需要大范围调光能力的离线照明应用。该器件具有线性和脉宽调制 (P ...
