安森美半导体 AR0135AT 是一款 1/3 英寸 120 万像素 CMOS 数字图像传感器,有源像素阵列为 1280H x 960V。它专为低照度性能而设计,具有全局快门,可准确捕捉移动场景并与脉冲光源同步。它具有复杂的摄像功能,如自动曝光控制、窗口、缩放、跳行模式以及视频和单帧模式。它可通过简单的两线串行接口进行编程。AR0135AT 可生成异常清晰锐利的图像,并能捕捉连续视频和单帧图像,是汽车场景处理等广泛应用的理想之选。
图 1:框图
特性
- 安森美半导体下一代全局快门技术
- 卓越的低照度性能
- 高清视频(720p60)
- 视频/单帧模式
- 灵活的行跳过模式
- 片上 AE 和统计引擎
- 并行和串行输出
- 支持外置 LED 或闪光灯
- 自动黑电平校准
- 上下文切换
- 汽车场景处理
- 扫描和机器视觉
- 720p60 视频应用
表 1:主要参数
Parameter | Typical Value | Output | Serial | HiSPi | Parallel | 12-bit | Frame rate | Full resolution | 54 fps | 720p | 60 fps | Responsivity | Monochrome | 3.22V/lux*sec
42 ke-/lux*sec | SNRMAX | 40.7 dB | Dynamic range | 67.7 dB | Supply
voltage | I/0 | 1.8 or 2.8V | Digital | 1.8V | Analog | 2.8V | HiSPi | 0.4V | Power consumption | <400 mW | Operating temperature | -40℃to+105℃(ambient)
-40℃to+120℃(junction) | Package options | 9 x9 mm 64-pin iBGA | Bare die | Optical format | 1/3-inch (6 mm) | Active pixels | 1280Hx960V=1.2 Mp | pixe] size | 3.75μm | Color filter array | Monochrome | Shutter type | Global shutter | Input clock range | 6-50 MHz | Output pixel clock(maximum) | 74.25 MHz |
- 917.62 KB
- 安森美半导体 AR0135AT 是一款 1/3 英寸 120 万像素 CMOS 数字图像传感器,有源像素阵列为 1280H x 960V。 ...
