AR1335 是一款 1/3.2 英寸 CMOS 有源像素数字图像传感器,像素阵列为 4208H x 3120V。AR1335 数字图像传感器采用突破性的 1.1μm 像素技术,通过领先的灵敏度、量子效率和线性全域,提供卓越的弱光图像质量。其图像质量可与静态数码相机相媲美。AR1335 的传感器架构注重低功耗和高主光线角 (CRA),可实现低 Z 高,是智能手机和其他移动设备应用的理想之选。它集成了复杂的片上相机功能,如窗口、镜像、列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的两线串行接口进行编程。AR1335 传感器能以高达每秒 30 帧(fps)的速度生成全分辨率图像,并支持包括 4K 30fps、1080P 60fps 和 720P 120fps 在内的高级视频模式。
功能特点
- 1300 万像素 CMOS 传感器,采用先进的 1.1µm 像素 BSI 技术
- 数据接口:2、3 和 4 通道 MIPI
- MIPI 可用比特深度压缩:10-8 和 10-6,以降低带宽
- 三维同步控制,可实现立体视频捕捉
- 6.8 kb 一次可编程存储器 (OTPM)
- 可编程控制:增益、水平和垂直消隐、自动黑电平偏移校正、帧大小/速率、曝光、左右和上下图像反转、窗口大小和平移
- 两个片上锁相环 (PLL) 振荡器,具有超低噪声性能
- 片上温度传感器
- 拜耳模式水平缩放器
- 简单的双线快速模式+ 串行接口 更多特性,请参阅数据表
应用 终端产品
- 手机 - 智能手机
- 4K 视频采集 - 数码相机
- 高分辨率静态捕捉 - PC 摄像机
- 消费类设备
应用示意图
