TLC27L4和TLC27L9四倍运算放大器 结合了广泛的输入偏移电压等级,偏移电压漂移,高输入阻抗,极低的功率和高增益。
这些设备使用Texas仪器硅林克莫斯技术,该技术提供了偏移电压稳定性,远远超过了传统的金属栅极pro塞斯的稳定性。 极高的输入阻抗,低偏置电流和低功率消耗使其具有成本效益的设备非常适合获得高频率,低频,低功率应用。 提供四个偏移电压等级(C-Suffix和I-Suffix类型),范围从低成本TLC27L4(10 mV)到高精度TLC27L9(900 µV)。
这些优势结合了良好的共同模式排斥和供应电压排斥,使这些设备成为新的最新设计以及升级现有设计的理想选择。
等效示意图(每个放大器)
偏移电压:
TLC27L9。 。 。 在25°C,VDD = 5 V时最大900 µV
输入偏移电压漂移...通常为0.1 µV/月,包括前30天
广泛的电压电压
指定温度范围:
0°C至70°C。 。 。 3 V至16 V
–40°C至85°C。 。 。 4 V至16 V
–55°C至125°C。 。 。 4 V至16 V
单供应操作
公共模式输入电压范围
延伸到负轨(C-Suffix,I-Suffix类型)以下
超低功率...通常在25°C下为195 µW,VDD = 5 V
输出电压范围包括负轨
高输入阻抗。 。 。 1012Ω典型
ESD保护电路
磁带和卷轴也可以使用小型外线包装选项
设计的闩锁免疫
TLC27L9输入偏移电压的分布
在运行自由空间温度(除非另有说明)†的绝对最大评分(除非)
Supply voltage, VDD (see Note 1) 18 V
Differential input voltage, V ID (see Note 2) . . . . . . . . ± V DD
Input voltage range, VI (any input) –0.3V to VDD
DD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 mA
Output current, IO (each output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±30 mA
Total current into VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mA
Total current out of GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mA
Duration of short-circuit current at (or below) 25°C (see Note 3) unlimited
Continuous total dissipation See Dissipation Rating Table
Operating free-air temperature, T A : C suffix 0 ° C to 70 ° C
I suffix –40° C to 85 ° C
M suffix –55 ° C to 125 ° C
Storage temperature range –65 ° C to 150 ° C
Case temperature for 60 seconds: FK package 260 ° C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, or PW package 260 ° C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J package 300 ° C
推荐工作条件
C SUFFIX I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT MIN
MAX MIN
MAX MIN
MAX Supply voltage, VDD
3
16 4
16 4
16 V
Common-mode input voltage, VIC VDD = 5 V
– 0.2
3.5 – 0.2
3.5 0
3.5 V VDD = 10 V
– 0.2
8.5 – 0.2
8.5 0
8.5 Operating free-air temperature, TA
0
70 –40
85 –55
125 °C
808 KB
0
附件售价:
TLC27L4和TLC27L9四倍运算放大器结合了广泛的输入偏移电压等级,偏移电压漂移,高输入阻抗,极低的功率和高 ...
