mt6735核心板是一款基于 联发科MT6735平台高性能、可运行 安卓操作系统的4G智能模块,支持LTE- FDD/LTE- TDD/ WCDMA/ TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式;支持WiFi 802.11a/b/g/n,BT4.0LE近距离 无线通信,支持GPS/GLONASS/ 北斗多种制式卫星定位;支持多种语音和音频编解码器,内部集成Mali-T720 MP2高性能图形引擎,可以流畅播放1080P视频;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的GPIO接口。 主要性能参数: | | | 4核 ARM Cortex-A53处理器 主频最高至 1.3GHz 512kB 2级缓存 | | ARM@Cortex-R4 + DSP ARM最高频率600MHz,DSP的频率250MHz 512KB L2 | | VBAT供电电压范围:3.6V~4.3V 典型供电电压:4V |
| Text与PDU模式 点到点MO和MT SMS广播 SMS存储:默认SIM | | 4组MIPI_DSI,每组最高支持1.0Gbps速率; 最高支持1920*1080 60fps(4组MIPI_DSI); 24bit色彩深度 | | 4组MIPI_CSI,每组最高支持1.5Gbps速率,可支持2个摄像头; 后摄像头使用4组MIPI_CSI,最高支持13MP像素 前摄像头使用4组MIPI_CSI,最高支持13MP像素 前后摄像头可以支持双录,画中画功能 | | 音频输入: 3组模拟麦克风输入 1路作为耳机MIC输入,另两路是正常通话降噪MIC 音频输出: AB类立体声耳机输出 AB类差分听筒输出 | | 支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps 用于软件调试和软件升级等 | | 2组USIM卡接口 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V | | 支持SD3.0;4bit SDIO;SD/MMC卡 | | 4组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设 | | | | MAIN天线、DRX天线、 GNSS天线、WIFI/BT天线接口 | | 尺寸:40×50×2.8 mm 接口:LCC 翘曲度:<0.3mm 重量:10.9g | | 正常工作温度:-20°C ~ +70°C 极限工作温度:-25°C和+80°C 1) 存储温度:-40°C ~ +85°C | | |
雷卯专心为您解决防雷防静电问题,有实验室供检测。更多产品资讯请看小程序“EMC电磁兼容社区”。开发板资料转自1牛网。谢谢!
