一、应用场合: 1. 适用于开发以下产品: (1)500万/800万网络摄像机。 (2)800万抓拍摄像机。 (3)安防监控产品。 (4)网络音视频产品。 (5)低功耗快速启动摄像机。 (6)4G/WIFI无线传输产品。 (7)编码器。 (8)双路摄像机。 (9)运动相机。 (10)航拍摄像机。 (11)UVC相机。 2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发的开发者。 3. 适用于需要熟悉sigMstar平台音视频编解码、图像处理、UVC相机、4G/WIFI无线传输的开发人员。 二、产品特色: ■主控芯片采用Sigamastar高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成双核A7和1个DSP,主频1GHz。 ■支持WDR、多级降噪及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量。 ■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输。 ■最大支持800万编码,最高支持3840x2160@20帧、2592x1944@30fps、2592x1520@40fps、2304x1296@60fps、2048x1536@60fps、1920x1080@80fps帧H.264/H.265编码。 ■自带神经网络、深度学习算法,算力0.6T。 ■支持双路sensor,每路最大500万像素。 ■内置2Gb DDR3。 ■支持MIPI、USB Sensor输入、图像质量优异。 ■支持双向语音对讲。 ■支持ONVIF2.4标准协议,可对接海康、大华、雄迈等NVR。 ■支持GB28181协议。 ■支持手机监看。 ■支持4G全网通:5模或者7模。 ■支持WIFI:热点和STA模式。 ■支持POE供电,功率13W,符合IEEE802.3af/at标准 ■支持二次开发。 ■尺寸26*24mm,邮票孔。方便做小型化产品。 ■接口全,且与本公司其他主控、平台定义一致,适合兼容多款产品。 三、技术参数: | | H.264/H.265 High/Main/Base profile,JPEG/MJPEG Baseline编码;支持I/P帧 | | G.711/G.726/ADPCM,支持音频3A(AEC、ANR、 AGC) | | 单路: 3840x2160@20fps+720x576@30fps 2592x1944@30fps+720x576@30fps 2592x1520@40fps+720x576@30fps 2304x1296@60fps+720x576@30fps 2048x1536@60fps+720x576@30fps 1920x1080@80fps+720x576@30fps | 双路: 第一路:2592x1520@20fps+720x576@20fps 第二路:2592x1520@20fps+720x576@20fps 第一路:2304x1296@30fps+720x576@20fps 第二路:2304x1296@30fps+720x576@20fps 第一路:2048x1536@30fps+720x576@30fps 第二路:2048x1536@30fps+720x576@30fps | | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加 | | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor l 3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法 l 固定模式噪声消除、坏点校正 l 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 l gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 l 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强 l 2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式 | | | | | | 32Kbps-20Mbps连续可调,支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR六种码率控制模式 | | | | | | | | | TCP/IP、UDP、RTP、 RTSP、HTTP、DNS、DHCP、 FTP、NTP、PPPOE、RTMP | | 支持移动侦测报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | | | | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | | | | | | | | | | | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | | | | | | | | | | | 数字MIPI接口(支持4lane/2lane)、数字DVP接口、数字BT656、USB2.0 | | | | | | | | | | | | SDIO0:3.3V电平,可用于接 sd卡、WIFI | | | | | | | | 3.3V电平,可做报警输入、报警输出、复位、状态指示、IR-CUT控制、单片机通讯、 RS485使能、4G使能、WIFI使能、音频使能等 | | | | | | | | | | | |
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢!
