TPM16050 是一款高压 H桥驱动器,专用于监控摄像机的 IR-CUT 控制。它经过优化,可控制阻抗为 20Ω、电源电压为 3.3V、5V 或 12V 的 IR-CUT。它可提供高达 0.5 A 的驱动电流。TPM16050 可承受最大 17V 电源电压。
它还支持在电源引脚 VM 上串联一个 26.9Ω/2.5W 的外部电阻器,以保护 IRCUT 等低压负载在 12V 电源下不会受到电压过压的影响。
过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护等内部保护功能提高了整个系统的可靠性。
功能
⚫ 17 V H 桥驱动器
⚫ MOSFET 导通电阻 Rds(on) HS + LS 0.85 Ω
⚫ 0.5-A 最大输出电流
⚫ 支持 3 V 至 17 V 工作电源电压
⚫ 支持 3.3V、5V PWM(IN1/IN2)接口
⚫ 保护
- 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
⚫ 封装尺寸小
- SOT23-6 封装
⚫ 监控摄像机
⚫ 电子锁
⚫ 消费设备
玩具
图 1 直接供电应用示意图
图 1 直接供电应用示意图
图 2 功率电阻器镇流器应用示意图
图 2 功率电阻器镇流器应用示意图
绝对最大额定值 注 1
Parameters Rating Supply voltage, VM -0.3 V to 18 V Outputs, OUT1, OUT2 -0.3 V to 18 V Digital Input Voltage, IN1, IN2 -0.3 V to 6 V Peak output current Internally limited Continuous motor drive output current 0.5 A Output Short-Circuit Duration Note 3 Infinite Maximum Junction Temperature 150°C Operating Junction Temperature Range –40 to 150 °C Storage Temperature Range –65 to 150 °C Lead Temperature (Soldering, 10 sec) 260 °C
ESD 等级
Symbol Parameter Condition Minimum Level Unit HBM Human Body Model ESD ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ±2 kV CDM Charged Device Model ESD ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 ±1 kV
560 KB
0
附件售价:
TPM16050 是一款高压 H桥驱动器,专用于监控摄像机的 IR-CUT 控制。它经过优化,可控制阻抗为 20Ω、电源电 ...
