TPT9H221 是一款 3.3V 多点低压差(M-LVDS)线路驱动器和接收器,可在高达 200 Mbps 的信令速率下工作。驱动器输出和接收器输入受 ±8kV ESD 冲击保护,不会发生闩锁(latch-up)。驱动器输出的设计可支持负载低至 30 Ω 的多点总线,并具有受控的转换时间,允许主干传输线上的存根脱落。
TPT9H221 是 Type-2 接收器,可在 -1 V 至 3.4 V 的共模电压范围内通过 50 mV 的差分输入检测总线状态。Type-2 接收器包括一个偏移阈值,可在开路故障安全和空闲总线故障安全情况下提供已知输出状态。该器件的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。该器件采用半双工 8 引线 SOP 封装。
⚫ 超过多点数据交换 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899
⚫ 用于高达 200 Mbps 信令速率的 30Ω 至 55Ω 低压差线路驱动器和接收器
⚫ 2 类接收器提供偏移 (100 mV) 阈值,以检测开路和空闲总线
⚫条件
⚫ -1 V 至 3.4 V 共模电压范围
允许在 2 V 接地噪声条件下进行数据传输
当禁用或 VCC ≤ 1.5 V 时,总线引脚具有高阻抗
总线引脚保护:±8 kV HBM 型号
⚫ -40°C 至 85°C 工作温度范围
⚫ 背板多点数据/时钟传输
⚫ 蜂窝基站
网络交换机和路由器
⚫ 工业控制
⚫ 通信基础设施
简化示意图
简化示意图
引脚配置和功能
in No. Pin Name I/O Description 1 R Digital output Receiver Output 2 /RE Digital input Receiver Output Enable 3 DE Digital input Driver Output Enable 4 D Digital input Driver Input 5 GND Ground Ground 6 A Bus input Noninverting Receiver Input 7 B Bus input Inverting Receiver Input 8 VCC Power Power Supply
绝对最大额定值
Parameters Rating VCC to GND –0.5 V to 4 V Voltage at Logic pin: D, DE, /RE, RNote 2 -0.3V to 4V Voltage at Bus pin: A, B -1.8V to +4V Operating Temperature Range -40°C to 85°C Storage Temperature Range -65°C to 150°C Maximum Junction Temperature 150°C Lead Temperature (Soldering, 10 sec) 260°C
ESD 等级
Value Unit HBM, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 Bus Pin 8 kV All Pin Except Bus Pin 4 kV CDM, ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 All Pin 1 kV
1.07 MB
0
附件售价:
TPT9H221 是一款 3.3V 多点低压差(M-LVDS)线路驱动器和接收器,可在高达 200 Mbps 的信令速率下工作。驱 ...
