TLC5922 是一款恒流灌电流驱动器,具有 128 级可调电流值(点校正)。16 个通道中的每个通道都具有单独控制的点校正和开/关状态。ON/OFF 和点校正均可通过 1 个串行输入/输出端口设置各自的模式。所有 16 个通道恒流输出的最大电流值由一个外部电阻器控制。 外部处理器通过单个串行接口,为 TLC5922 的 16 个通道中的每个通道编程,设置所需的开/关状态和点校正值。所有数据加载完毕后,处理器会将信息锁存到 TLC5922 中,并启用输出。
TLC5922 包括两个错误标志。第一个是 LED 开路检测 (LOD),用于指示输出端 LED 是否损坏。第二个是热错误标志 (TEF),表示温度过高。TLC5922 有两种方法将这些错误标志传递给外部处理器。一种方法是通过专用输出引脚 XDOWN。另一种方法是通过串行数据输出引脚 SOUT。
功能特点
- 16 个通道
- 驱动能力
- 0 至 80 mA(恒流灌电流)x 16 通道
- 恒流精度
- ±1%(典型值)
- 1 个串行数据输入/输出端口
- 快速开关输出: Tr / Tf = 10ns(典型值)
- CMOS 输入/输出
- 30 MHz 数据传输速率
- Vcc = 3 V 至 5.5 V
- 工作温度 = -20°C 至 85°C
- LED 电源电压高达 17 V
- 32 引脚 HTSSOP(PowerPADTM)封装
- 点校正
- 每个 16 通道 128 步
- 受控浪涌电流
- 错误信息
- LOD:LED 开路检测
- TEF: 热错误标志
- LED 显示屏
- LED 招牌
功能框图
功能框图
绝对最大额定值 (1)
UNIT Supply voltage (2) VCC - 0.3 V to 6 V Output current (dc) IL(LC) 90 mA Input voltage range (2) V(BLANK), V(XLAT), V(SCLK), V(SIN), V(MODE) - 0.3 V to VCC + 0.3 V Output voltage range (2) V(SOUT), V(XDOWN) - 0.3 V to VCC + 0.3 V V(OUT0) - V(OUT15) -0.3 V to 18.0 V ESD rating HBM (JEDEC JESD22-A114, Human
Body Model) 2 kV CDM (JEDEC JESD22-C101,
Charged Device Model) 500 V Storage temperature range, Tstg
-40°C to 150°C Continuous total power dissipation at (or below) TA = 25°C
3.9 W Power dissipation rating at (or above) TA = 25°C
31.4 mW/°C
342 KB
0
附件售价:
TLC5922 是一款恒流灌电流驱动器,具有 128 级可调电流值(点校正)。16 个通道中的每个通道都具有单独控制 ...
