dhcpcd
从Network-Manager切换到dhcpcd
- ::: warning
- 切换到dhcpcd后WiFi配置将会丢失,如果使用ssh通过WiFi连接到设备请先使用raspi-config配置好WiFi后再进行切换
sudo systemctl enable dhcpcd
sudo systemctl start dhcpcd
sudo systemctl stop NetworkManager
sudo systemctl disable NetworkManager
dhcpcd.conf
在 /etc/dhcpcd.conf 保存了常见的dhcpcd配置,可以此文件中设置静态IP、优先级等
设置静态IP
示例:
#Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
ipv6一般不使用,可以不配置
根据设置网段选择子网掩码,一般都为24
设置网络优先级
示例: 将WiFi的网络优先级设置为200,值越小优先级越高
interface wlan0
metric 200
禁止dhcpcd管理网络
示例:禁止dhcpcd管理4G wwan0,配置后dhcpcd不会再管理wwan0
denyinterfaces wwan0
4G
使用dhcpcd管理网络,拨号4G需要安装一个BSP包
sudo apt update
sudo apt install ed-ec20-qmi
sudo systemctl enable lte-reconnect
sudo systemctl start lte-reconnect
安装并使能服务后重新开机即可自动拨号
如果发现一直没有4G网络,可以参考[检查4G网络步骤]
dhcpcd 使用介绍 |
