Si2494/39 ISOmodem 是一款符合 ITU V.92/V.34 标准的全功能调制解调器,通过公共交换电话网 (PSTN) 提供高达 56 kbps 的全双工连接速率。ISOModem 与 Si2494/39 系统侧器件和 Si3018 线路侧器件以芯片组形式提供,采用 Skyworks Solutions 获得专利的直接存取配置 (DAA) 技术,提供集成度无与伦比的可编程电话线路接口。 这种紧凑型解决方案无需单独的 DSP、调制解调器控制器、编解码器、变压器、继电器、光隔离器、时钟晶体和 2-4 线混合器。新增的 Si3000 语音编解码器支持语音听筒和/或全双工免提电话。带有可选压缩功能的语音直通功能可支持无磁带应答机、待机音乐、语音菜单等。Si2494/39 具有灵活性强、占地面积小、外部元件数量最少等特点,是嵌入式调制解调器应用的理想之选。
特性
数据调制解调器格式
ITU-T, Bell
300 bps,最高 56 kbps
V.21, V.22, V.29 快速连接
V.44, V.42, V.42bis, MNP2-5
自动速率协商
V.92 PCM 上游
V.92 快速连接
V.92 调制解调器保持
I 类和 II 类来电显示解码
无需外部 ROM 或 RAM
UART、SPI 或并行接口
灵活的时钟选项
低成本 32.768 kHz 振荡器
4.915 MHz 振荡器
27 MHz 时钟输入
集成 DAA
超过 6000 V 的电容隔离
并行电话检测
符合全球标准的线路接口
过电流检测
支持 AT 命令集
支持 SMS / mms
固件可升级
EEPROM 接口
商业或工业温度范围
DTMF 检测/生成
Si3000 语音编解码器接口
硬件支持麦克风、扬声器和/或听筒
可编程语音滤波器、限幅器和侧音
支持 TBR-38、TIA/EIA- 4790 和其他语音标准
带压缩功能的语音通过
支持电话答录机、音乐保持、语音菜单等功能
支持全双工免提电话
线路回声消除
回声消除
销售点终端
安防
医疗
远程监控
引脚分配
系统框图
1. 电气规格
表 1. 建议的运行条件
Parameter1 | Symbol | Test Condition | Min² | Typ | Max² | Unit | Ambient Temperature | TA | F-grade
G-grade | 0
-40 | 25
25 | 70
85 | C | Si2494/39 Supply Voltage,Digital³ | VD |
| 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Notes:
1.The Si2494/39 specifications are guaranteed when the typical application circuit (including component tolerance)and
any Si2494/39 and any Si3018 are used.See "2.Typical Application Schematic"on page 12.
2.All minimum and maximum specifications are guaranteed and apply across the recommended operating conditions.
Typical values apply at nominal supply voltages and an operating temperature of 25 °℃ unless otherwise stated.
3.The digital supply,VD,operates from 3.0 to 3.6 V. |
表 2. 直流特性,VD = 3.0 至 3.6 V
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | High Level Input Voltage | ViH |
| 2.0 |
| Low Level Input Voltage | VL |
| 0.8 | V | High Level Output Voltage | VoH | lo =-2 mA | 2.4 | —— |
| V | Low Level Output Voltage | Vol | lo =2 mA | |
| 0.35 | V | Input Leakage Current | L |
| -10 | — | 10 | μA | Pullup Resistance Pins | Rpu |
| 50 | 125 | 200 | kΩ | Total Supply Current | D |
| 17 | 35 | mA | Total Supply Current,Wake-On-Ring* | lD |
| 4.4 |
| mA | Total Supply Current,Powerdown A | D | PDN=1 | — | 80 |
| μA | *Note:All inputs at O or Vp.All inputs held static except clock and all outputs unloaded (Static lour=0 mA). |
- 1.27 MB
- Si2494/39 ISOmodem 是一款符合 ITU V.92/V.34 标准的全功能调制解调器,通过公共交换电话网 (PSTN) 提供高 ...
