STTS751 是一款数字温度传感器,可通过 2 线制 SMBus 2.0 兼容总线进行通信。温度测量的分辨率可由用户在 9 位和 12 位之间进行配置。9 位时,最小步长为 0.5 °C,12 位时为 0.0625 °C。在默认分辨率(10 位,0.25 °C/LSB)下,转换时间通常为 21 毫秒。
开漏 EVENT 输出用于指示报警状态,即测量温度超过用户编程的上限或低于下限。 当 EVENT 引脚断定时,主机可使用 SMBus 警报响应地址 (ARA) 协议做出响应,STTS751 将通过发送其从属地址做出响应。
STTS751 是一款 6 引脚器件,支持用户可配置的从机地址。通过 Addr/Therm 引脚上的上拉电阻,可以指定四个不同从属地址中的一个。两个订货号(STTS751-0 和 STTS751-1)提供两组不同的从属地址,使可用地址总数达到八个。因此,多达八个设备可以共享同一个两线制 SMBus,而不会产生歧义,从而可以监控应用中的多个温度区域。
双线接口支持高达 400 kHz 的传输速率。
图 1. 逻辑图
图 1. 逻辑图
工作电压 2.25 V 至 3.6 V
工作温度 -40 °C 至 +125 °C
可编程
- 10 种不同的转换速率
0.0625 至 32 转换/秒
1 转换/秒 - 默认值
- 4 种不同的分辨率
9 位(0.5 °C/LSB )至 12 位(0.0625 °C/LSB)
10 位(0.25 °C/LSB)- 默认值
低电源电流
- 每秒 8 次转换时为 50 μA(典型值
- 20 μA(典型值),每秒 1 次转换
- 3 μA(典型值)待机
精度
- ±0.5 °C (典型值) 0 °C 至 +85 °C
- ±0.5 °C (典型值)-40 °C 至 +125 °C
单次模式省电
快速转换时间 21 ms(典型值) 10 位
上拉电阻值允许单个引脚选择 四个从站地址之一
支持 400 kHz 串行时钟
兼容 SMBus 2.0
- 支持 SMBus ALERT (ARA)
- SMBus 超时
RoHS/绿色
固态硬盘
便携式电子产品
笔记本电脑
智能电池
服务器
电信
表 1. 设备概要
Order code | Pull-up resistor value | SMBus address | Comments | STTS751-0DP3F | 7.5 K±5% | 1001000 b | Address selection via resistor pull-up
on Addr/Therm pin | 12 K±5% | 1001001 b | 20 K±5% | 0111000 b | 33 K±5% | 0111001 b | STTS751-1DP3F | 7.5 K±5% | 1001010 b | Address selection via resistor pull-up
on Addr/Therm pin | 12 K±5% | 1001011 b | 20 K±5% | 0111010 b | 33 K±5% | 0111011 b |
图 3. 方框图
图 3. 方框图
图 4. 应用硬件连接
图 4. 应用硬件连接
- 683.5 KB
- STTS751 是一款数字温度传感器,可通过 2 线制 SMBus 2.0 兼容总线进行通信。温度测量的分辨率可由用户在 9 ...
