ALED7709x 是汽车级(通过 AEC-Q100 Grade1 认证)LED 驱动器,结合了升压/SEPIC 控制器和四个低侧恒流沉降器,设计用于驱动高亮度 LED 串。开关转换器部分为 LED 灯串提供电源轨,其值经过不断优化,以实现最高效率。升压/SEPIC 控制器支持外部同步和扩频。ALED7709x 可同时或完全工作于独立模式 (SAM)(仅由 PWMI 信号控制)和总线驱动模式 (BDM)(通过 I2C 串行接口)。四个 LED 串的亮度可在全局或本地模式下控制。在全局模式下,ALED7709x 支持混合 PWM 和模拟调光,以提高亮度范围能力。只有 BDM 才能完全访问 ALED7709x 的高级功能。PWM 调光频率可通过改变内部 16 位计数器的设置进行编程,而内部振荡器则可避免使用外部时钟源。
ALED7709A 专用于 BDM,而 ALED7709B 则更适用于 SAM。ALED7709x 具有基本保护功能(过压、过流和热关断)以及 "开路和短路 "LED 故障检测功能,并可在发生故障时自动断开通道。
这些器件支持与输入串联的可选 P 沟道 MOSFET。在某些故障、输出短路接地或输入电压瞬态过高的情况下,它能保护系统、LED 串和通道,还能降低待机时的功耗。
图 1. 方框图
功能特点
- 通过 AEC-Q100 Grade1 认证
- 工作温度范围 -40 °C < TJ < 150 °C
- 4.5 V 至 42 V 工作输入电压范围
- 24 V 电池负载转储容差高达 60 V
- 支持低至 4 V 电源的电池启动事件
- 通过 PWMI 和 I2C 接口同时或单独控制
- 开关控制器部分
- 低关断电流:ISHDN < 15 µA
- 固定频率峰值电流模式控制器
- 逐周期电源开关 OCP
- 可调(250 kHz 至 2.2 MHz)开关频率,可选 扩频
- 支持同步升压和 SEPIC 拓扑结构
- 线路开关控制,可节省待机功耗和浪涌电流 保护
- 输入过压和输出短路保护
- LED 灯串控制部分
- 4 x 40 V 额定恒流输出
- 每通道最高可调至 200 mA
- 典型输出电流精度为 ±2
- 混合 PWM 和模拟调光
- 100 Hz 至 12.8 kHz 调光频率
- 100 Hz 时的调光比为 10000:1
- LED 温度传感器 (NTC) 管理
- 可选通道相移和可调上升/下降时间,以减少电磁干扰 减少电磁干扰
- 开路通道、LED 短路检测
- 提供两种版本: ALED7709A 和 ALED7709B
- 汽车照明和背光,用于
- 仪表盘/信息娱乐显示屏
- 抬头显示器 (HUD)
- 仪表照明系统
- 环境光
2 引脚配置
ALED7709x 采用 QFN24L(5x5 毫米)、0.65 毫米间距小型封装,带裸露焊盘。
图 2. 引脚连接(俯视图)
图 2. 引脚连接(俯视图)
图 2. 引脚连接(俯视图)
3 典型应用电路
图 3. 使用 I2C 和 PWMI 控制的升压拓扑应用示例
- 10.79 MB
- ALED7709x 是汽车级(通过 AEC-Q100 Grade1 认证)LED 驱动器,结合了升压/SEPIC 控制器和四个低侧恒流沉降 ...
