GPS定位器通过全球定位系统(GPS)精确测定位置并提供实时、准确的位置信息,广泛应用于车辆追踪、人员安全、智慧物流、物品防丢、户外运动、宠物定位等场景。适用于多种电子设备,如车载导航、手持终端、智能穿戴等。 惠海半导体推出的DC-DC降压恒压 芯片H6217L,专为GPS定位器供电应用设计,提供更好的成本优化支持。具有低成本、高精度、高可靠性等优势。内置100V高压MOS,可以防止刹车瞬间电机产生的高尖峰电压导致烧芯片;内置软启动功能(SS),启动输出无过冲,防止损坏后端芯片,影响通信要求。 H6217L产品特点 1. 输出线损电压补偿 2. 低静态功耗,低纹波 3. 高转换效率可达95% 4. 内置100V高压MOS 5. 宽压12V-90V输入范围 6. 支持输出电压最低可调至3.3V 7. 线性调整率和负载调整率良好 8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲 9. 动态响应快,输出电压精度高(±3%) 10. 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流l 11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP) GPS供电方案H6217L H6217L相较于同类产品更具成本优势,同时我们有FAE团队提供免费专业的技术支持及现成方案参考。同系列产品都可做硬件兼容设计,简化了设计流程,降低成本。 更多应用领域 车载防盗器、电动车仪表盘、行车记录仪、电子门锁、共享单车中控、MCU模块供电等等
