PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM?Cortex?-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。
采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等电路技术,实现最低的峰值、平均和休眠功耗,保证常规200mAH的纽扣电池供电状态下能够持续工作五年以上。
特性:
- 封装;QFN32
- 工作电压范围1.8 v 至3.6 v
- 嵌入式 buck dc-dc 和 ldos
- 电池监视器
- 关断电流0.3uA
- 睡眠电流1uA
- 4.7mA的接受电流为3.3V
- 4.7mA的0db的发射功率为3.3v
- MCU: <60uA/MHz
- 支持 ble 2mbps 协议
- BLE5.1可兼容BLE5.0
- 支持mash组网
- 传输速率-90dBm
- 125khz传输速率-103dBm
- 温度:-40℃ ~ 125℃
- 系统内快闪存储器 128KB-8MB
- 在睡眠模式下所有可编程内存64KB SRAM
- 具有8kb缓存内存的四路指令缓存
- 96KB ROM
- 256bit efuse
- 22个通用输入输出io口
- 关闭/休眠模式下的GPIO状态保持
- 可配置为串行接口和可编程的io 多函数映射
- 所有的引脚都可以设置为唤醒
- 所有引脚都可以触发中断
- 六通道可脉宽调制
- 2通道 pdm/i2c/spi/uart
- 4通道直接内存存储
- 带传声器偏置的 dmic/amic
- 8通道12位低噪声模数转换器
- 6通道24位定时器,一个看门狗定时器
领域:智能穿戴设备、智能家居、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、医疗健康、智能楼宇、智慧工业。
安装开发环境
开发环境安装按照以下步骤进行:
拷贝 SDK 至工作目录。
安装 MDK KEIL5 for ARM 开发环境。
通过 MDK 打开 SDK 目录中的样例的项目文件即可对项目进行编译调试等操作
开发板使用注意事项
开发板上电前,请确认 VDD/UART TXD/UART RXD 跳帽在位。
TM 拨码开关拨至 GND,复位开发板,进入工作模式。
TM 拨码开关拨至 VDD,同时需要确认 P24 和 P25 为低电平状态(默认为低电平),复位开发板,进入烧录模式。
