安路科技的 AL3系列 FPGA 有 4 种器件,定位低成本、低功耗可编程市场。AL3 器件旨在用于大批量,成本敏感的应用,使系统设计师在降低成本的同时又能够满足不断增长的带宽要求。
AL3 器件系列建立在一个优化的低功耗工艺基础之上,并通过最低的成本实现较高的功能性。针对无线、有线、广播、工业用户以及通信等行业中的低成本的小型应用,AL3 器件无疑是最理想的选择。
安路信息提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 AL3 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障。
1.1 SALEAGLE
®(以下简称 AL3)器件系列特性
灵活的逻辑结构
共有 4 种器件,规模从 5,760 到 110,592
LUTs,用户 IO 数量从 144 到 500. 低功耗器件
先进的 65nm 低功耗工艺
静态功耗低至 4mA
支持分布式和嵌入式存储器
最大支持 3 Mbits 嵌入块存储器
嵌入块存储器容量 9 Kbits,可配置为真
双口,8Kx1 到 512x18 模式
最大支持 917 Kbits 分布存储器
专用 FIFO 控制逻辑
可配置逻辑模块(PLBs)
优化的 LUT4/LUT5 组合设计
双端口分布式存储器
支持算数逻辑运算
快速进位链逻辑
嵌入式乘法器
单一 Slice 支持 2 个 M18x18 或 4 个 M9x9
最大支持 280 个 M18x18
优化级联结构
时分复用 54-bit MAC
运算精度:36x36, 36x18
, 18x18, 9x9X
仅 AL3_55 和 AL3_130 支持
源同步输入/输出接口
输入/输出单元包含 DDR 寄存器
7:1 Gearing for Display I/Os
Generic DDR
专用 DDR3 存储器接口 1 高性能,灵活的输入/输出缓冲器
可配置支持以下单端标准
LVTTL
LVCMOS (3.3/2.5/1.8V/1.5/1.2V)
PCI
SSTL 3.3V and 2.5V (Class I and II)
SSTL 1.8V and 1.5V (Class I)
HSTL 1.8V and 1.5V (Class I)
通过配置支持以下差分标准
LVDS,Bus-LVDS,MLVDS,RSDS,LVPECL
支持热插拔
可配置上拉/下拉模式
片内 100 欧姆差分电阻
时钟资源
16 个全局时钟
针对高速 I/O 接口设计的 2 路 ECLKX
最多支持 4 个 PLLs 用于频率综合
5 路时钟输出
分频系数 1 到 128
支持 5 路时钟输出级联
动态相位选择
嵌入 SERDES
数据速率高达 3.125Gbps
最多支持 16 通道
支持协议:PCI Express, Ethernet (1GbE,
SGMII, XAUI), OBSAI, CPRI, SATA I/II
and Serial RapidIOX
1仅 AL3_55 和 AL3_130 支持
配置模式
主模式串行 PROM (MS)
主模式串行 SPI (MSPI)
从模式串行 (SS)
主模式并行 x8 (MP)
从模式并行 x8 (SP)
JTAG 模式 (IEEE-1532)
BSCAN
兼容 IEEE-1149.1
封装
LQFP/caBGA/ftBGA
表 1-1- 1 AL3 FPGA 系列成员
General feature | AL3A6 | AL3A10 | AL3A55 | AL3A130 | Number of FFs | 5,760 | 8,640 | 49,280 | 110,592 | Number of LUTS | 5,760 | 8,640 | 49,280 | 110,592 | Number of Dis-Ram bits | 46,080 | 69,120 | 394,240 | 884,736 | Number of ERAM(9k) | 48 | 48 | 96 | 448 | Number of ERAM(32k) | 2 | 2 | 8 | 16 | Total EBR bits | 507,904 | 507,904 | 1,146,880 | 4.595.712 | Number of M18x18 | 3 | 3 | 144 | 256 | Total Configuration SRAM
(bits) | 2,198,020 | 2,198,020 | 11,688,080 | 26,525,012 | PLL | 2 | 2 | 4 | 4 | Low-skew GCLK | 16 | 16 | 16 | 16 | Serdes(Quads) | 0 | 0 | 2 | 4 | User 10 Banks | 8 | 8 | 12 | 16 | Maximum user 10s | 184 | 184 | 456 | 672 | 144 LQFP(20x20,0.5mm pitch) | 91/32 | 91/32 |
| 256 fpBGA(17x17,1.0mm
pitch) | 184/92 | 184/92 |
| 484 fpBGA(23x23 mm) |
| 324/132 |
| 780 fpBGA(27x27 mm) |
| 452/144 | 498/220 |
2 AL3 架构介绍
AL3 系列器件由查找表逻辑模块(PLB)阵列构成核心资源,输入输出缓冲器分布在四边。嵌入式块存储单元(ERAM9K)和数据信号处理模块(DSP)嵌在 PLB 中间。
图 2- 1 AL3-6k 器件简化框图
查找表逻辑模块分为两种,逻辑可编程模块(LSLICE)和存储逻辑可编程模块(MSLICE)。两种模块均支持逻辑、算数功能,不同的是 MSLICE 支持分布式 RAM 和 ROM 功能。逻辑可编程模块(LSLICE)和存储逻辑可编程模块(MSLICE)均经过设计优化,便于用户快速有效地实现复杂设计。
AL3 系列器件包含多列嵌入式存储器模块(ERAM),存储器模块规模为 9K,支持快速数据访问。每一个存储模块可独立配置为 1-18 位宽的单口或双口应用。
AL3 的输入输出缓冲器(I/O Buffer)划分为 8 个组,支持单端和双端的多种电平标准。左右的 I/O可以配置成 LVDS 发送/接收对。
AL3 系列内部嵌有 2~4 个多功能 PLL 块,分布在器件四角,有专门的时钟线连接到两个 PLL 输入。PLL 具有对时钟分频/倍频/移相等功能。
2.1 PFB 模块
可编程逻辑块(PLB)按照行/列规则排布成二维阵列,每个 PLB 包括可编程互连(routing)和可编程功能块(Programmable Functional Block,PFB)。PFB 是 FPGA 的可编程功能核心。AL3 器件内部PFB 可实现:逻辑,算术,分布式 RAM(distribute RAM),ROM 功能以及信号锁存。PFB 内部包含 4个 SLICE,编号 0~3。SLICE 0,1 为 MSLICE 类型,SLICE 2,3 为 LSLICE 类型。
图 2-1- 1 可编程功能块(PFB)结构图
- 6.25 MB
- 安路科技的 AL3系列 FPGA 有 4 种器件,定位低成本、低功耗可编程市场。AL3 器件旨在用于大批量,成本敏感 ...
