明佳达电子供求电源模快 TUHS15F12/TUHS25F05/TUHS25F12/TUHS25F24/TUHS5F05 隔离式直流-直流转换器,长期以高价现金回收个人库存、工厂库存、海关扣押等电子呆料。
产品型号:TUHS15F12/TUHS25F05/TUHS25F12/TUHS25F24/TUHS5F05
批次:新
封装:模块
说明:Cosel TUHS AC-DC 转换器具有高效率、低待机功耗以及内置过流和过压保护电路等特点。这些小型板装式 AC-DC 转换器在设计上具有灵活性,可满足保持时间和预期寿命的要求。该系列的额定输出功率为 3W 至 26.4W,通用输入电压为 AC85 至 264V,DC120 至 370V。工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。Cosel TUHS AC-DC 转换器提供五年质保。
产品属性:
1、TUHS15F12
产品种类: AC/DC电源模块 输出功率: 15 W 输入电压: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC 输出端数量: 1 Output 输出电压—通道1: 12 VDC 输出电流—通道1: 1.25 A 长度: 1.3 in 宽度: 0.86 in 高度: 0.59 in 工业: Industrial 系列: TUHS 输入频率: 47 Hz to 63 Hz 绝缘电压: 3 kV 负载调节: Regulated 安装风格: Through Hole 开放式框架/封闭式: Enclosed 单位重量:25 g
2、TUHS25F05 类型:封闭式 输出数: 1 电压 - 输入: 85 ~ 264 VAC,120 ~ 370 VDC 电压 - 输出 1: 5V 电流 - 输出(最大值): 5A 功率 (W) :25 W 应用: ITE(商业) 特性: 通用输入 工作温度: -40°C ~ 85°C(有降额) 效率: 87% 安装类型: 通孔 封装/外壳: 6-DIP 模块 大小 / 尺寸: 1.42" 长 x 1.00" 宽 x 0.65" 高(36.1mm x 25.4mm x 16.5mm) 认证机构: CE,cURus 电源调整率: 20mV 负载调节: 40mV
3、TUHS25F12 类型: 封闭式 输出数: 1 电压 - 输入: 85 ~ 264 VAC,120 ~ 370 VDC 电压 - 输出 1: 12V 电流 - 输出(最大值): 2.1A 功率 (W): 25 W 应用: ITE(商业) 特性: 通用输入 工作温度: -40°C ~ 85°C(有降额) 效率: 0.88 安装类型: 通孔 封装/外壳: 6-DIP 模块 大小 / 尺寸: 1.42" 长 x 1.00" 宽 x 0.65" 高(36.1mm x 25.4mm x 16.5mm) 认证机构: CE,cURus 电源调整率: 48mV 负载调节: 100mV
4、TUHS25F24 产品种类: 隔离式直流-直流转换器(通孔型) 安装风格: Through Hole 输出端数量: 1 Output 输出功率: 10 W 输入电压(最小值): 9 V 输入电压(最大值): 36 V 输出电压—通道1: 5 V 输出电流—通道1: 2 A 绝缘电压: 1.5 kV 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 长度: 22 mm 宽度: 12 mm 高度: 9.5 mm 工业: Industrial 产品: Isolated 输入电压: 9 V to 36 V 单位重量: 7 g
5、TUHS5F05 类型: 封闭式 输出数: 1 电压 - 输入: 85 ~ 264 VAC,120 ~ 370 VDC 电压 - 输出 1: 5V 电流 - 输出(最大值): 1A 功率 (W): 5 W 应用: ITE(商业) 特性: 通用输入 工作温度: -40°C ~ 85°C(有降额) 效率: 79% 安装类型: 通孔 封装/外壳: 6-DIP 模块 大小 / 尺寸: 1.13" 长 x 0.69" 宽 x 0.50" 高(28.7mm x 17.5mm x 12.7mm) 认证机构: CE,cURus 电源调整率: 20mV 负载调节: 40mV
