MAX20084B是一款双天线电源,带 I2C接口,用于诊断和控制。270mA双天线电源是线性稳压器,其输出电压通过I2C单独设置。此外,内部寄存器用于设置限流、开路负载阈值和其他参数。
内部8位ADC支持测量通道电流。AOUT模拟输出也可与外部ADC配合使用,以测量任一通道的输出电流。
MAX20084B提供两种型号:MAX20084BATEA/VY+,上电后两个通道均默认关闭;MAX20084BATEB/VY+,上电后通道1默认开启。
MAX20084B采用4mm x 4mm、可湿侧面TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
车载摄像机和传感器供电
车载麦克风电源
远端LNA隐含供电
优点和功能
宽输入电压范围: 4.5V 至 28V(容许 40V 负载倾泻)
高集成度
- 带线性稳压器和诊断功能的完整双通道解决方案
- I2C 控制,实现最少零件数
完整灵活的控制
- 稳压器输出电压
- 稳压器电流限制
- 稳压器过流电平
- 单独禁用/启用
详细诊断
- 输出电流
- 接地短路/电池
- 过温警告
- 过热关机
紧凑型、4 毫米 x 4 毫米、16 TQFN、侧润湿封装
简化框图
简化框图
绝对最大额定值
IN1, EN to GND ...................................................... -0.3V to +40V
IN1 to IN2 .............................................................. -0.3V to +0.3V
OUT1, OUT2, FB1, FB2 to GND ............................ -0.3V to +26V
DGND to GND ....................................................... -0.3V to +0.3V
AOUT, VREFLN, ADDR to GND .................-0.3V to VPVL + 0.3V
PVL, FLTB, SDA, SCL to GND ................................ -0.3V to +6V
Continuous Power Dissipation Multilayer
Board (TA = +70°C) ........................................................... +2W
Operating Temperature Range ...........................-40°C to +125°C
Junction Temperature Range .............................-40°C to +150°C
Storage Temperature Range ..............................-65°C to +150°C
Lead Temperature ............................................................+300°C
包装信息
SW-TQFN
Package Code | T1644Y-4C | Outline Number | 21-100204 | Land Pattern Number | 90-0070 | THERMAL RESISTANCE,SINGLE-LAYER BOARD | Junction-to-Ambient (8lA) | 59.3°℃/W | Junction-to-Case Thermal Resistance (θjc) | 6℃W | THERMAL RESISTANCE,FOUR-LAYER BOARD | Junction-to-Ambient (θJA) | 40°℃W | Junction-to-Case Thermal Resistance (θjc) | 6℃W |
TQFN
Package Code | T1644-4C | Outline Number | 21-0139 | Land Pattern Number | 90-0070 | THERMAL RESISTANCE,SINGLE-LAYER BOARD | Junction-to-Ambient (θyA) | 59.3°℃/W | Junction-to-Case Thermal Resistance (θJc | 6℃W | THERMAL RESISTANCE,FOUR-LAYER BOARD | Junction-to-Ambient (θJA) | 40°℃N | Junction-to-Case Thermal Resistance (θjc | 6℃W |
- 1.06 MB
- MAX20084B是一款双天线电源,带 I2C接口,用于诊断和控制。270mA双天线电源是线性稳压器,其输出电压通过I2 ...
