控制阀又称阀门,是流体运送系统中的控制部件,具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。阀门是一种用于控制流体(液体、气体、粉体等)流动的装置,广泛应用于工业生产、建筑、农业、能源等领域。 阀门的工作原理基本上是通过改变流体通道的截面积来控制流体的流量。阀门通常由阀体、阀盖、阀芯、阀座等部件组成。当阀门处于关闭状态时,阀芯与阀座紧密贴合,阻止流体通过;当阀门处于开启状态时,阀芯与阀座分离,流体可以顺畅通过。 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门,从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。 阀门工作原理: 1、阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。根据其功能,可分为关断阀、止回阀、调节阀等。 2、阀门的控制可采用多种传动方式,如手动、电动、液动、气动、涡轮、电磁动电磁液动、电液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等:可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下,按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动,从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 阀门是一种用于控制流体流动的装置,其工作原理是通过改变流体通道的截面积来控制流量。阀门的标准包括国际标准和行业标准,规定了阀门的设计、制造、检验、安装和使用等方面的要求。阀门具有流体控制、密封性好、结构简单、耐高温、耐腐蚀和可靠性高等特点。常见的阀门种类包括截止阀、调节阀、止回阀、安全阀和脱水阀等,每种阀门都有其特定的应用领域和特点。 直流有刷电机驱动芯片 - SS8837T是为摄像机、消费类产品、玩具和其 它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或诸如螺线管的器件。其导通电阻:高侧 + 低侧 (HS + LS) 260mΩ。输出由N沟道功率MOSFET组成的H桥电路,以驱动电机绕组。内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。 SS8837T能够提供高达1.8A的输出电流。它运行在0至12V之间的电机电源电压,以及1.8V至12V范围内的器件电源电压上。 SS8837T具有一个PWM (IN/IN) 输入接口;还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 H 桥电机驱动器 - 驱动一个直流电机或其他负载 - 低金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)导通电阻:高侧+低侧 (HS+LS) 260mΩ 1.8A较大驱动电流 独立的电机和逻辑电源引脚: - 电机VM:0至12V - 逻辑VCC:1.8至12V 脉宽调制(PWM)或PH/EN接口 - SS8837:脉宽调制 (PWM),IN1/IN2 具有120nA较大睡眠电流的低功耗睡眠模式 - nSLEEP引脚 小型封装尺寸 保护特性 - VCC欠压闭锁 (UVLO) - 过流保护 (OCP) - 热关断 (TSD) 率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,请登录工采网官网进行咨询。
