一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速 PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号质量的影响很大,先给大家介绍一下我们在PCB设计时过孔应该如何选取。 通常有三种类型的过孔可供选择:(单位是mil) 8/16±2mil 10/20±2mil 12/24±2mil 通常,当板子比较密的情况下,我们会使用8/16±2mil(8/14,8/16,8/18)大小的过孔,当板材相对空旷时,可选择12/24±2mil(12/22,12/24,12/26都可以)大小的过孔,10/20之间可以使用10/20±2mil(10/18,10/20,10/22)大小的过孔。 就经济效益而言,我们过孔越大,成本越低,所以我们要控制板材的成本,在满足我们的设计的同时,尽量把过孔设置大一点。 当然在HDI板子当中,我们通常需要盲埋孔。通常,我们的盲孔的大小范围为4/10±2这样,它通常可以击中焊盘,但需要注意的是,它不应该击中焊盘的中心。它通常可以击中焊盘的边缘,这样在工艺处理方面会更好。 所以我们的过孔越大越好还是越小越好,显然不是这样的。 从工艺的角度来看,我们的过孔内径不能小于板厚的1/7,为什么? 因为当我们的过孔小于1/7时,由于工艺技术的影响,我们不能在过孔孔壁上均匀镀铜,当我们不能均匀镀铜时,我们板的电气性能就会受到影响。因此,当板厚较大时,我们也应该增加过孔。 我们上面的结论是,最好是穿过更大的洞。此时,我们需要向您介绍两个公式。一个是过孔寄生电容的计算公式:C=1.41εTD2/(D1-D另一个是寄生电感的计算公式:L=5.08h[ln(4h/d)+1]。 先来看看过孔寄生电容计算公式: ε:板材的介电常数,通常不同板材的介电常数也不同,T:指板的厚度。 假设过孔是在GND在这种情况下,D1值为过孔边缘与铜皮之间的避让距离(反焊盘),D2:指过孔的外径。 我们可以从上面的公式得出结论: 1. 在板和板厚度不变的情况下D寄生电容越大,寄生电容越小,C与D1成反比关系。 2. 在板材和厚度不变的情况下D寄生电容越大,寄生电容越大,C与D2成正比关系。 3. 在板厚和D2,D在不变的情况下,板材的介电常数越大,寄生电容越大,C与ε成正比关系。 4. 介电常数及D2,D板厚T越大,寄生电容越大。 在普通PCB设计中,过孔寄生电容和寄生电感对PCB设计影响不大,可以进行常规选择。但是在高速下。PCB通过对上述过孔寄生特性的分析,我们可以看到中间过孔设计在高速下PCB在设计中,看似简单的过孔往往会给 电路设计带来巨大的负面影响。 为了减少过孔寄生效应的不利影响,在设计中可以尽可能做到: 1) 选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度PCB在设计上,选择10/20/36POWER隔离区)过孔较好;对于电源或地线的过孔,可考虑使用较大的尺寸,以降低阻抗; 2)POWER隔离区越大越好; 3)PCB信号走线尽量不要换层,即尽量减少过孔; 4)使用较薄的PCB两种寄生参数有利于减少过孔; 当然,设计中需要分析具体问题。综合考虑成本和信号质量,在高速下PCB在设计时,设计师总是希望孔越小越好,这样板上的布线空间就越大。此外,孔越小,其自身的寄生电容越小,更适合高速电路。 在高密度PCB在设计中,非过孔(盲埋孔)和过孔尺寸的减小带来了成本的增加,过孔尺寸不能无限减小,受到影响PCB制造商在高速下限制钻孔和电镀等工艺技术PCB在过孔设计中应考虑平衡。 然后,在了解了以上信息后,我们就会知道为什么在高速PCB设计中,我们不能不能打过多的过孔了。过孔本身会带来寄生电容和寄生电感。过孔越多,寄生电容和寄生电感的值就越大。所以这就是为什么很多 数据手册上面会写我们布线时过孔的数量不能超过多少个,一般我们的高速信号线采取不能超过三个过孔的原则,能不打孔就不打孔。 关于在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多 PCB打样、SMT贴片、 PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
