MRF215T 是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的 8 位 CMOS 制造的单片机。
工作电压在 2.0~3.6V 之间,电池供电时,能保证绝大多数电池在电量完全耗尽前仍能正常
使用;正常工作温度范围在-20℃~70℃之间。
单片机基于 RISC 架构,仅有 35 条指令。除程序跳转需要两个周期外,其余所有的指
令都是单周期指令。内部集成有 1K*13-bit 的一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)、上电
复位(POR)、欠压复位(BOR)、看门狗定时器、SRAM 等电路,具有睡眠模式、工作
模式等。
无线射频芯片应用带宽在 300M~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面
有着显著的优点。当外接 50Ω负载时,输出强度最高可达+14dBm,可满足很多小型传输系
统的要求。采用 ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达 10kbps。
仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。
本芯片主要适用于在工业、消费领域中要求结构简单、规模较小的无线遥控系统。
2.特征
◆ 可编写任意码型
工作电压范围:2.0V~3.6V
◆ 1K*13 位片内 ROM
内置 RC 4MHz±2%
◆ 最多可构成 6 个按键
◆ SOP8 封装
2.1 RF 芯片特征
◆ 完整的超高频传输
◆ 频率范围 300MHz 到 450MHz
◆ 比特率最高达 10kbps
◆ 输出功率最高达 14dBm
◆ ASK/OOK 调制
◆ 极少的外围器件
◆ 符合 ETSI_EN_300_220-1_V2.3.1 标准 ◆ 石英或陶瓷振荡器
3.应用
◆ 车辆防盗系统
◆ 家庭防盗系统
◆ 多媒体远程控制
◆ 其他工业遥控
4.封装信息
4.1 管脚图
