国科微系列供应 提供开发包
GK7202V00 GK7205V210 GK7205V200 GK7205V300 GK7605V100
1. 概述 GK7205V300 芯片是国科针对 IPC 市场推出的新一代支持 H.265 编码的低功耗 IPC SOC 芯片。 该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。集 成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助 力客户降低功耗。 2. 关键特性 CPU l ARM Cortex A7 @ 900MHz l 32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2 Cache l 集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件 Java 加速 l 集成硬件浮点协处理器 存储接口与启动 l 嵌入 1Gb DDR3L l 最高支持 1800Mbps l 支持 SPI Nor Flash, 最大容量 256MB l 支持 SPI NAND Flash ,最大容量 1GB l 支持 eMMC 5.0,最大支持 2TB 容量 l 可选择从 SPI Nor 或 SPI Nand 或 eMMC 启动 视频编码 l 支持 H.265/H.264 视频编码 ü 支持最大分辨率为 2880x1620/2592x1944, 最大宽度 2880 l 支持 MJPEG/JPEG 编码 l 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 音频编解码 l 支持软件编解码,支持 G.711、G.726、ADPCM 视频和图形处理 l 支持多种智能分析应用 l 支持视频、图形 PQ 提升 l 支持 ISP 安全处理 l 支持 AES/RSA 等算法 l 支持 HASH l 支持 OTP l 支持 TRNG 音视频接口 l 视频输入 ü 支持 8/10/12bit RGB 输入 ü 支持 BT.1120 输入 ü 支持 MIPI、LVDS、HiSPI 接口 ü 支持各种主流高清 sensor l 视频输出 ü 支持 LCD 输出 l 音频接口 ü 支持 mic/line in 输入 ü 支持 line out 输出 ü 支持 I2S 外设与其他 l 支持一个 USB2.0 Host/Device 接口 l 支持一个 SDIO2.0 与 SD2.0 卡 l 支持 10M/100M 以太网,内置 EPHY l 支持四个 PWM l 支持三个 UART 接口 l 支持四通道 SAR ADC l 多个 I2C 接口;多个 GPIO 接口 l 支持 SPI 接口 l 内置高精度 RTC 物理规格 l 工作电压 ü Core 电压:0.9v ü IO 电压:3.3v l 封装: ü TFBGA 12mm * 13.3mm,279pins
