1. 概述 GK7605V100 芯片是国科针对 IPC 市场推出的新一代支持 H.265 编码的低功耗 IPC SOC 芯片。 该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。集 成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助 力客户降低功耗。 2. 关键特性 CPU l ARM Cortex A7 @ 900MHz l 32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2 Cache l 集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件 Java 加速 l 集成硬件浮点协处理器 存储接口与启动 l 支持 4Gb DDR3/DDR3L l 最高支持 1800Mbps l 支持 SPI Nor Flash, 最大容量 256MB l 支持 SPI NAND Flash ,最大容量 1GB l 支持 eMMC 5.0,最大支持 2TB 容量 l 可选择从 SPI Nor 或 SPI Nand 或 eMMC 启动 视频编码 l 支持 H.265/H.264 视频编码 ü 支持最大分辨率为 3072x1728/2688x1944, 最大宽度 3072 l 支持 MJPEG/JPEG 编码 l 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 音频编解码 l 支持软件编解码,支持 G.711、G.726、ADPCM 视频和图形处理 l 支持多种智能分析应用 l 支持视频、图形 PQ 提升 l 支持 ISP 安全处理 l 支持 AES/RSA 等算法 l 支持 HASH l 支持 OTP l 支持 TRNG 音视频接口 l 视频输入 ü 支持 8/10/12bit RGB 输入 ü 支持 BT.1120 输入 ü 支持 MIPI、LVDS、HiSPI 接口 ü 支持各种主流高清 sensor l 视频输出 ü 支持 LCD 输出 l 音频接口 ü 支持 mic/line in 输入 ü 支持 line out 输出 ü 支持 I2S 外设与其他 l 支持一个 USB2.0 Host/Device 接口 l 支持一个 SDIO2.0 与 SD2.0 卡 l 支持 10M/100M 以太网,内置 EPHY l 支持四个 PWM l 支持三个 UART 接口 l 支持四通道 SAR ADC l 多个 I2C 接口;多个 GPIO 接口 l 支持 SPI 接口 l 内置高精度 RTC 物理规格 l 工作电压 ü Core 电压:0.9v ü IO 电压:3.3v l 封装: ü TFBGA 12mm * 13.3mm,279pins 国科微系列供应 提供开发包
GK7202V00 GK7205V210 GK7205V200 GK7205V300 GK7605V100
