特性
工作频段:300 - 480 MHz
数据率范围:1 - 5 kbps
灵敏度:-113 dBm(3 kbps), 0.1% BER
接收器带宽:510 kHz @ 433.92 MHz
镜像抑制比:33 dB
最大可输入信号:10 dBm
独立运行,天线进、数据出
供电电压:2.2 – 5.5 V
低功耗:5.3 mA @ 315 MHz
SOP8 封装
符合RoHS 标准
说明
MRF521R 为新一代低功耗、高性能、无需寄存器
配置的即插即用型 OOK 射频接收器,适合于
300 - 480 MHz ISM 频段内的无线接收应用。
MRF521R 支持 1 - 5 kbps 数据率,非常适合与基
于编码器或 MCU 的低成本发射器配对使用。该器
件工作在 2.2 – 5.5 V 供电电压区间,在此区间内,
接收性能不随供电电压的变化而明显改变。当该芯
片工作在 433.92 MHz 时,仅需 5.7 mA 电流便可
实现 -113 dBm 的接收灵敏度。通过选用不同频
率的晶体,该器件可以工作在常用的 315 MHz
频点或者适用频段内的其它射频频点。
MRF521
