明佳达公司供应和回收COSEL隔离模块 MGFW402412_MGS102405_MGS102412 隔离式直流-直流转换器(SMD型),长期高价现金回收个人和工厂库存电子元件。
型号:MGFW402412_MGS102405_MGS102412
批次:新
封装:模块
产品详情
一、Cosel MGFW 双输出隔离式 DC-DC 转换器是 PCB 安装型转换器,输出功率为 1.5W 至 81.6W,输入电压范围为 9VDC 至 76VDC。MGFW 转换器的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。功能包括内置过压/过流保护电路和远程开/关。DC-DC 转换器符合 RoHS 规范。
产品属性:
类型: 隔离模块 输出数: 2 电压 - 输入(最小值): 9V 电压 - 输入(最大值): 36V 电压 - 输出 1: 12V 或 24V 电压 - 输出 2: -12V 电流 - 输出(最大值): 1.7A,1.7A 功率 (W) :41 W 电压 - 隔离: 1.5 kV 应用: ITE(商业) 特性: 可桥接 工作温度: -40°C ~ 85°C(有降额) 效率: 91% 安装类型: 通孔 封装/外壳: 6-DIP 模块 大小 / 尺寸: 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.39" 高(25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) 认证机构: CE,cURus,DEMKO
二、Cosel MG DC-DC 转换器采用行业标准尺寸,包括 SIP6、SIP8、1" x 1" 和 1" x 2"。这些模块具有 DC4.5 至 13V / DC9 至 36V / DC18 至 76V 的宽输入范围和 DC1500V(1 分钟)的隔离电压。其他功能包括内置过流保护电路(自动恢复)、内置过压保护电路、内置远程开/关以及六面屏蔽。某些型号还通过同步整流电路和外部可变电阻调节输出电压实现高效率。Cosel MG DC-DC 转换器提供 10 年质保。
MGS102405 产品属性
类型: 隔离模块 输出数: 1 电压 - 输入(最小值): 18V 电压 - 输入(最大值): 36V 电压 - 输出 1: 5V 电流 - 输出(最大值): 2A 电压 - 隔离: 1.5 kV 应用: ITE(商业) 特性: 远程开/关,OCP 工作温度: -40°C ~ 85°C(有降额) 效率: 0.89 安装类型: 通孔 封装/外壳: 7-SIP 模块 大小 / 尺寸: 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm)
MGS102412产品属性
类型: 隔离模块 输出数: 1 电压 - 输入(最小值): 18V 电压 - 输入(最大值): 36V 电压 - 输出 1: 12V 电流 - 输出(最大值): 900mA 电压 - 隔离: 1.5 kV 应用: ITE(商业) 特性: 远程开/关,OCP 工作温度: -40°C ~ 85°C(有降额) 效率: 90% 安装类型: 通孔 封装/外壳: 7-SIP 模块 大小 / 尺寸: 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
